04.02.2009, 11:06 | #1 | ||
Ехал на вероссе всё нормально, дал газу, и заглох. Остановился пробую запустить, заводится и сразу глохнет. Включил зажигание послушал ТНВД пищит. Проверил ошибки 31 и 15 по "CHECK ENGINE". Датчик абсолютного давления и катушки зажигания соответственно. Мастера ремонта наговорили кучу версий. Может кто сталкивался с этой проблемой, подскажите. А то с автосервиса без трусов уеду.
08.02.2009, 15:52 | #2 | ||
У меня у занкомого тоже самое мы в сервис так пипец... что только не делали. Комп меняли с работающей машины, фильтр меняли, насос D-4 тоже меняли и насос в баке меняли т.д.
В этоге сами попробывали проверить давление в рейки которая идёт на форсунки и что выяснилось клапан перепускной который збрасывает в обратку просто заклинил и збрасывал весь бенз в бак. Веросса на холостых работала и как только газ даёшь глохнет, потом и заводиться перестала. Заменили клапан перепускной и все велл. Ремонт в сервисе в Хабаровске. Клапан новый с Японии - 8900р замена - 6000 р. Развод пипец. Машина ездиет. |
08.02.2009, 18:47 | #3 | ||
Неисправность нашел. Комп выдал правильные ошибки. На одной из катушек когда меняли свечи не престегнули до конца разъём. А дороги наши не отличаются ровностью и от тряски видать отошел. Визуально не видно, проверял все соединения услышал шелчек, завел всё ок, все ошибки пропали. Теперь езжу кайфую.
двигатель не сразу глохнет. как на жигулях мляха муха))) | goodcat | Двигатель | 8 | 11.01.2012 17:34 |
Заводится, но через пару секунд сразу глохнет | MARK II 1JZ-GTE | Двигатель | 12 | 06.04.2011 09:44 |
Двигатель глохнет не сразу. | wadusss | Двигатель | 21 | 02.12.2009 09:24 |
Помогите!!! Креста 90 1G-FE запускается и сразу глохнет. | Север | Двигатель | 6 | 01.03.2007 14:19 |
