Старый 04.02.2009, 17:40   #1
tomniy TC
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
По умолчанию Странное поведение 1G-FE на холостых 0
Проблема такая: Завел, прогрел, проехал километров 15-20 по городу как обычно в спокойном режиме. Приехал к месту и встал ждать человека. Мотор не глушил, через минут 10 простоя обороты резко упали до вроде 300.. мотор заколбасило, газом не стал ему помогать, думал пройдет, но нет не проходит, выключил мафон, вроде получше стало, вырубил печку, ещё повыше поднялись.. потом газом подержал около 1000 и они пришли в норму. Так повторилось ещё два раза, после чего я заглушил его. Постояв немного опять завел, обороты были в норме почти, но чуть присутствовала вибрация.. Что это может быть?? Свечи и масло недавно менялись. Сам думаю может что то с заслонкой? хотя в сентябре когда снимали крышку головы, сказали что заслонка в чистке не нуждается..
Mark II GX-110 Grande Regalia 2003
tomniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 18:00   #2
рихтун
рихтун вне форума
Аватар для рихтун
звуков посторонних нет?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
рихтун вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2009, 18:24   #3
tomniy TC
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Неа нету, просто падают вот так и все. А ещё вспомнил, в один такой раз обороты протупили какое то время, а потом опднялись сами на около 1000 постояли и потом опустились в норму..
Старый 05.02.2009, 02:25   #4
EU-GEN
EU-GEN вне форума
Аватар для EU-GEN
генератор мозг ипёт.
???II GX100 1G-FE BEAMS.
EU-GEN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2009, 03:25   #5
tomniy TC
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
А че там с геной может быть? регулятор менять надо или че? Я думал его сменить после зимы, потому что когда например с фарами ночью стоишь, на тормоз жмешь и видно что просадка, фары притухают и подсветка климата..
Старый 05.02.2009, 14:55   #6
tomniy TC
tomniy вне форума
Аватар для tomniy
Старый 20.02.2009, 17:23   #7
LAVR
LAVR вне форума
Аватар для LAVR
Мля... Та же педрушка началась .Только после длительных морозных запусков.
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
LAVR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 19:09   #8
ProSPORT
ProSPORT вне форума
Аватар для ProSPORT
такая же тема была....вроде и свечки поменял и самодиагностику провел.и дроссель промыл,со всеми отверстиями.все равно холостые 300.,а при 450 вибрация сильная......потом снял датчик холостого хода.промыл спираль с клапаном,вроде 750 стало,но поездил пол дня опять двадцать пять.....тока у миня наоборот при включении света фар обороты поднимались....оказался датчи холостого неисправен.заменил все в норме.....кстать с генератором тоже была проблема....следует заменить щетки и регулятор......благо не дорого и быстро.заодно можно подшипники проверить.
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
ProSPORT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 07:44   #9
RUFF
RUFF вне форума
Аватар для RUFF
Была похожая проблема - помогла замены двух форсунок..... еще посмотри провода от трамблера к свечам
Mazda RX-7 JZedition on DRIVE2ru
RUFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 04:09   #10
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
По умолчанию Re: 0
Сообщение от tomniy
Скажи а норма это скока? А то у меня такая же хрень! Только иногда наоборот завышенные холостые, а иногда точно как у тя. Нипойму... Форсунки все промыл, фильтр топливный поменял, провода нормальные, свечи платиновые (месяца еще нет), компьютерная диагностика ничего не показала, чек не горит. Помогите пжалста!!!
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
Olzhas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 04:11   #11
Olzhas
Olzhas вне форума
Аватар для Olzhas
По умолчанию Re: 0
Сообщение от ProSPORT
А как промывать клапан? Подскажи пожалуйста? Можт у меня такая же ботва...
Старый 27.02.2009, 07:00   #12
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Olzhas
Сообщение от tomniy
Открути КХХ и помой например Карбклинером
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 14:50   #13
VorteX72
VorteX72 вне форума
Аватар для VorteX72
Ребят, у меня такая же проблема. Сколько примерно стоит датчик холостого хода и сколько стоит его замена?
Toyota Mark II GX110 2002 BEAMS
VorteX72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2009, 19:37   #14
Eosa
Eosa вне форума
Аватар для Eosa
Тоже такая же фигня... После морозов особенно, когда заведешь, пока прогревается нормально... как только прогрелась обороты начинают моросить!!! Было и такое, что на ходу глох ... Последний раз, чтобы избавится от этой фигни держал мотор на 2-3тыс оборотах, минут 5!!! Тьфу, тьфу, тьфу щас все нормально!!! Да и погода нормальная, тепло...
TOYOTA CHASER!!! GX-100, 1G-FE...
Eosa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2009, 08:09   #15
VorteX72
VorteX72 вне форума
Аватар для VorteX72
Мне кажется это датчик холостого хода глючит, потому что все технически моменты типа плохих свечей, проводов и т.п. должны были бы проявлятся постоянно.
Старый 28.02.2009, 09:06   #16
Eosa
Eosa вне форума
Аватар для Eosa
Мне тоже так кажется
Старый 28.02.2009, 11:35   #17
Dr.DronZX
Dr.DronZX вне форума
Аватар для Dr.DronZX
Подскажите не опытному пжл где находится этот датчик ХХ (датчик холостого хода), как его найти, снять и что с ним делать нужно? А то тоже, бывает еду, обороты могут резко упасть, или наоборот резко подскачить что уже пугает немного.
Немного "прогазовав" обороты приходят в норму! Напрягает....
Помогите ссылочкой или картинкой, двигатель 1g-fe. 2,0 л.
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
Dr.DronZX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 16:29   #18
LAVR
LAVR вне форума
Аватар для LAVR
Снял заслонку , 2 балона Карба , прочистил все(авна там хватало) , так же с датчиком поступил , а проблема осталась...
Стоиш на светофоре, а обороты падают до 500(((. Переставляешь коробку на нейтралку- поднимаются до 750.
Собственно проблема осталась.. У кого ещё какинить мысли есть , господа?
Старый 01.03.2009, 18:08   #19
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Тоже бывало такое несколько раз . Лечил педалькой в пол и активной ездой.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2009, 18:27   #20
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
При переводе селектора АКПП в Р обороты подскакивают по разному 1000-1600.Нормально это?
Да и кстати про ДПДЗ ,сегодня скинул фишку снего и обороты стабилизировались,двигу перестало детонировать.До этого(месяц назад) весь БДЗ мылся,и ДПДЗ тщательно проверился и настроился.Опять надо донора искать
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Странное поведение 1jz gte или глупые автодиагностеры Vladislav_79 Двигатель 4 16.10.2014 12:15
Давление масла, странное поведение :-( Двигатель 20 07.12.2011 15:47
Странное поведение АКПП ArTiStE Автоматическая и механическая коробки передач 20 14.09.2009 14:49
Странное поведение TOURER V (буст) PREVATEER 86 Двигатель 0 28.05.2009 14:00
Странное поведение 1G-GEU. Shepster Двигатель 2 09.09.2007 18:06
