Общение и дискуссии Общение на свободные темы, общие вопросы, события и так далее... |
05.02.2009, 14:20 | #1 | ||
друзья! второй месяц терзает вопрос, но так и не пришел к решению. хочу 18" красивые диски.сейчас стоят стоковые 16". почувствую ли я ухудшение в динамике? в гонках я не учавствую и изменение, например, в 0,2с на 402м меня не беспокоит. но иногда (и не редко ) притопить естественно надо, и если будет заметное ухудшение, то я откажусь от данного приобретения.
А если взять кованые легкие на 17" (красивых пока не встречал), что-нибудь измениться? и если возможно создать прирост в динамике за счет легких дисков, то по сколько они должны весить и какого размера? |
05.02.2009, 14:38 | #2 | ||||||
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
05.02.2009, 15:07 | #3 | ||
KЯAM
если почувствую разницу,то это плохо. привыкнуть-то можно ко всему, и к тазу, это понятно. сейчас посмотрю,что за forged спасибо |
05.02.2009, 15:25 | #4 | ||
брат
Не за что,... "Forged" - значит "кованные",...
05.02.2009, 15:35 | #5 | ||
KЯAM
ок |
05.02.2009, 18:01 | #6 | ||
поставишь литые обычные побольше, ухудшение будет, ведь чудес не бывает.
ставь кованные, они как правило легче процентов на 30, прочнее раз в 10, и кажись не ржавеют.
Ford Mondeo, Bridgestone Adrenaline R16, тонировка в круг, капот под замком, остальное секрет.
05.02.2009, 18:50 | #7 | ||
SpyV
так на 18" даже с коваными будет хуже ехать, чем на стоковом 16"... |
05.02.2009, 18:56 | #8 | ||
У ВСМПО диски, конечно, страшноваты
Но здесь из ковки даже есть из чего повыбирать - при желании хоть 18
05.02.2009, 19:12 | #9 | ||
брат
Раз уж так сомневаешься в 18, бери 17-ки На 17 так сказать среднячек!!! На 17 очень много всякого
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
05.02.2009, 19:14 | #10 | ||
я думаю 17 в самый раз, многовато 18, кому как.
05.02.2009, 19:46 | #11 | ||
Опредились сам лучше, что тебе нужно динамика или красота яб на твоём месте поставил бы 17
06.02.2009, 08:30 | #12 | ||
брат
+мульён касательно 17-ых катков,.. На V-ку 17-шки самое то!
06.02.2009, 10:47 | #13 | ||
А поставьте кованые магниевые диски на 18 )))
Они невероятно легкие. Я как то поднимал такой диск и охренел, он, прям, невесомый. У магниевых дисков 2 беды: коррозионная устойчивость и.... цена!
Processor not found! Load program simulation..
06.02.2009, 11:58 | #14 | ||
Свойства магниевых сплавов:
1) малая плотность. Магниевые сплавы - самые легкие из всех конструкционных металлов. Они в 1,5 раза легче алюминия, в 2,5 раза - титана, в 4,3 раза - стали. 2) демпфирующая (поглощение удары и гашение вибрации) способность магниевых сплавов превосходит дюралюминий почти в 100 раз, легированную сталь - в 20 раз; титановые сплавы - в 300-500 раз. Эти свойства ставят магний вне конкуренции при изготовлении подвесок спортивных автомобилей, велосипедов и легкой авиации и т. д. 3) низкая величина остаточной деформации после снятия нагрузки. Значительная пружинистость позволяет сохранить круглую форму магниевого диска автомобильного колеса после самого сильного удара о препятствие. Легкое колесо легче раскрутить и затормозить, значит, улучшится динамика автомобиля, как разгонная, так и тормозная. А так же за счет того, что диск легче, уменьшается и расход горючего. Стоимость магниевого диска не намного дороже кованного аллюминиевого. R15 от примерно 4000р. за новый магниевый диск,... Восемнашки, конечно, золотыми выйдут,...
06.02.2009, 14:17 | #15 | |||
KЯAM
06.02.2009, 14:25 | #16 | ||
HighMan
Всё зависит от производителя, вот например, первая попавшаяся ссылка,...
06.02.2009, 14:54 | #17 | |||
KЯAM
07.02.2009, 06:32 | #18 | ||
всем спасибо и за ссылки и за советы. все-таки хочу взять вот эти 18": http://leks-auto.ru/index.php?show=views&id=814
наверно сегодня уже буду заказывать |
07.02.2009, 11:48 | #19 | |||
07.02.2009, 12:13 | #20 | ||
HighMan
не порть мне настроение, заказ уже сделан |
Вопрос по составным дискам... | ppa888 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 0 | 20.07.2012 20:18 |
вопрос по дискам! | Vladik | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 18.02.2011 14:39 |
вопрос по дискам на марк 4WD | Rustam 74rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 22.12.2010 18:27 |
Вопрос по дискам | Aleksandr8640 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 24.04.2010 18:19 |
Вопрос по дискам | Vetalek | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 16.01.2009 09:22 |
