06.02.2009, 17:18 | #1 | ||
Доброго время суток есть у меня марк2 81 кузов двиг 1gge умер хотел контрактный найти но не могу есть двиг контрактный 1ggte Вопрос можно ли такой поставить кто знает
07.02.2009, 05:15 | #2 | ||
Можно-т о можно,нужен сам двиг,моск ,и коса((проводка).Кажись,но 100% я не уверен.
07.02.2009, 13:19 | #3 | ||
да я просто думал что голова такая же мож и проводка таже а на мозге написано 1gge/ggte на этих двиглах только коллектора разные. Я ошибаюсь? ,поправвьте
07.02.2009, 13:24 | #4 | ||
скорее всего можно, у нас в омске не один 81й есть с таким движком. Подъезжай посмотришь.
1.5JZ/borg warner S366
07.02.2009, 16:12 | #5 | ||
У меня на мозгу написано 1G-GT (без Е)
07.02.2009, 16:34 | #6 | ||
может и без е но точно ггт
07.02.2009, 17:42 | #7 | ||
А ну дак моск тебе не надо,если фишки к турбинам есть(и должны-ли быть вообще).Но наверно контрактный двиг всё равно с мозгом будет.Проблем не должно возникнуть.Но лучше услышать совет специалистов.
07.02.2009, 17:54 | #8 | ||
T@Nk
завтра сфотаем тебе мозг турбового, как раз будем yago датчик буста ставить
08.02.2009, 12:01 | #9 | ||
я себе на 1GZ-GE турбину и колектора ставил, бошка нагрузки не выдерживает-её ведёт!!!
08.02.2009, 12:15 | #10 | ||
вот мозги от 1g-gte (кликабельно)
vova m49 он весь двигатель поменять хочет
08.02.2009, 12:47 | #11 | ||
ну если весь, то проблем вообще не будет (если контрактник с мозгом и косой) мы это сейчас сделали с моим марчелой 90-м кузове
10.02.2009, 07:33 | #12 | ||
А можно поменять 1G-FE, на 1JZ-GTE??? и если можно то что для этого надо??
как я знаю Мозги, Косу...
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
10.02.2009, 07:59 | #13 | ||
Black_Knight
проще сменить машину... намного. Смотри в ветке Проекты, там есть описания.
10.02.2009, 18:03 | #14 | ||
не забудь также поменять дифф, тормоза, шрусы, приводные валы...
10.02.2009, 18:19 | #15 | ||
maks@mark
кардан забыл
14.02.2009, 16:50 | #16 | ||
и коробку
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
17.02.2009, 05:41 | #17 | ||
смысл есть тольео при наличии многгга свободного времени и дешевых запчастей, если нет, проще турика купить
MARK II GX81 1G-GE '90г
25.02.2009, 03:34 | #18 | |||
JZX 81 1JZ-GE MARK II
25.02.2009, 03:40 | #19 | ||
А 1G-GE поменять на 1G-GTE 100% все подойдет по сути если сильно не рвать то и твои привода с редуктором выдержат вот тока на долголи это от тебя зависит А вешать турбу на ЖЕ не стоит двиги хватит отсилы на 1 месяц и пипец это проиденный вариант был проэкт SR20-DE поставили турбу SR20-DET двиг загнулся через пол месяца. У GE - и у GTE головки поршня степень сжатия разная поэтому нельзя
25.02.2009, 09:35 | #20 | ||
ставил себе в 71 кузов 1G-GTE от 81, все элементарно!
http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=20257636 Но тебе нужен мотор именно от твоего кузова(с водяным интеркуллером) мотор от супры можно поставить, НО гемор с косой(моторная коса с салонной имеют разные разьемы!)
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
помогите подключить 1gge | lebed | Модификация и свап двигателя | 32 | 25.06.2013 02:56 |
1GGE убрать и поставить 1GGTE | arturgprs | x81 | 30 | 13.04.2013 03:59 |
хочу свапнуть в моего 90ка 1ggte m/t вместо 1gfe m/t. Какие | RoJA | Модификация и свап двигателя | 15 | 26.10.2012 09:16 |
Замана АКПП на 1GGE от 1GFE!!??? | Toolmaster | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 25.01.2012 15:21 |
1gge и гидрокомпенсаторы | T@Nk | Двигатель | 11 | 16.06.2010 17:21 |
