06.02.2009, 18:26 | #1 | ||
Здесь выложена краткая инструкция, как сделать навигацию РФ (Москва и область, Санкт-Петербург, Краснодар) на английском языке в Mark II / Verossa в 110м кузове. В принципе, дальше эту ветку можно не читать, тут собран весь результат исследований
Предпосылки: 1) наличие авто в 110 кузове (для Mark X аналогичная процедура см тут: http://www.markx-club.ru/viewtopic.php?t=251); 2) наличие тачскрина; 3) наличие рабочего диска "Lexus (GX , RX, LX , ES >>> 2004 navigation Москва" ( http://club-lexus.ru/fileserver/index.php?file=1327 ); 4) наличие диска для прошивки http://thepiratebay.org/torrent/3852053 . Итак, последовательность действий: ---1---. Заходим в сервисное меню. Ручник поднять. Навигационный диск вынуть и шторку закрыть. Ключ зажигания на один щелчок (АСС). Нажимаем 2-ую слева кнопку под мультом (следующая после кнопки TV). Выскакивает меню. В нем нажимаем знак "диск с торчащим из него флажком". Затем: -левый верхний угол, -левый нижний угол -левый верхний угол -левый нижний угол -правый нижний угол. Попадаем в скрытое меню. ---2---. Ищем кнопку, после нажатия которой появится меню, типа списка (он может быть или на английском, или на японском) : JP-T..... US-T...... AUS--T...... и так далее. В таблице будет выделена строка с JP-T........, а надо выделить следующий пункт (он второй в списке US-T......и активировать. ___ИЛИ второй вариант: Ищем кнопку, после нажатия на которой появляется меню типа списка на японском (показана картинка уже с переводом): Здесь нужно выбрать третий пункт (он выделен). ВНИМАНИЕ!!! Очень важно не ошибиться и выбрать нужный пункт в списке, второй попытки не будет! Точнее будет, но только после применения паяльника ---3---. После этого мультик перегрузится и попросит диск. Родной уже не подойдет. Вставьте диск для прошивки, указанный в начале. Подождите, пока закончиться перепрошивка, это займёт несколько минут. После всего этого в системное меню зайти вышеуказанным способом не получается. Так что вернуться с US (америка) назад на JP (япония) не получается. ---4---. Выкиньте диск с предыдущего поста, он больше не понадобится Вставьте рабочий диск, указанный в начале. Закройте шторку, и наслаждайтесь навигацией на английском (как на новых Lexus) Примечание. Топикстартер не несёт ответственности, если у кого-то что-то не получилось: вы всё делаете на свой (страх и риск) интерес. Такое тоже может быть, процедура работает не на всех 110х. Видимо, есть зависимость от навигационного блока, который менялся несколько раз в процессе производства 110х. У меня Verossa V25 середины 2002 г.в. Как выйти в меню на перепрошитом в англ. версию блоке: Для того, чтобы попасть в меню локализаций на пиндосовской NAVI надо проделать теже пассы пальцем на экране выбора языка (Инглиш-Френч). Попадаем в меню NAVI. (Далее можно выбрать JP, вставить оригинальный диск и все вернуть в исходное состояние.) Если это не поможет, то см. следующий вариант: Как сбросить прошивку навигационного блока полностью в случае ошибки в выборе локализации в п.2: Отстёгиваете накладку над бардачком (рывком, там удобные клипсы). Снимаете бардачок в сборе (снизу на углах по саморезу, сверху все видны), откручиваете ДВД (головка на 8или10), несёте на стол. Снимаете пластиковую морду, откручиваете кожух, отстёгиваете шлейф от привода на плате, откручиваете плату. Плата двухстороняя. Ионистор торчит вертикально с краю на 3 х ножках - диск в обойме размером с 3-х копеечную монету. не перепутаете. Выпаиваете. Только аккуратно. Уж больно всё тесно на плате. Замыкаете все крупные конденсаторы. Всё. Обратный порядок.... Комментарии, пожелания, замечания - пишите в личку. |
06.02.2009, 18:52 | #2 | ||
http://wwwboards.auto.ru/lexus/139258.html вот об этом диске идет речь ????
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
06.02.2009, 18:53 | #3 | ||
Вот заголовок сообщения Навигация для Lexus (GX,RX,LX,ES>2004) Москва, Питер
06.02.2009, 18:54 | #4 | ||
ССылка на Лексус клабе кстати для скачивания нужна регистрация http://club-lexus.ru/fileserver/index.php?file=1327
07.02.2009, 13:11 | #5 | ||
Потверждаю работоспособность
Скачал, закатал на болванку, работает!!! Правда карты Питера и Москвы простенькие и диск подтормаживает, но пашет. Еще бы кто-нибудь досконально перевел иероглифы на менюшках, может есть марководы со знанием японского языка, а ? И на основе этого диска можно же будет сделать карты других регионов?
??? II JZX110 2002 г.
07.02.2009, 15:33 | #6 | ||
Савельев Максим
Какую болванку использовал и чем резал, а то мля, нарезал на болванку тдк двд -, 7-ой нерой (скорость минимальная) - ответ отрицательный
ЗАО г. Москвы
07.02.2009, 20:32 | #7 | |||
корыч
07.02.2009, 23:39 | #8 | ||
А у меня запускаться не хочет .. Записывал на обычную Verbatim DVD-R не двухслойную НЕРО 9 ..
Более того образ обычного штатного японского диска записанный при скорости 1х в Клон CD на DVD-R DL производитель не известен ....Тоже читать не хочет .. Хотя Verbatim DVD+R DL записанный той же программой и на том же компьютере читает . правда как оказалось через раз. Ума не приложу что делать .. Такое ощущение что для записи нужно использовать только Verbatim DVD-R.Сегодня пол города изъездил но так и не нашел таких дисков в продаже .
08.02.2009, 00:05 | #9 | |||
AutoBog
Двухслойная не нужна. Диск запустился не с первого раза, сначала подвис, т.е. последние три кнопочки на мультике пищат, но нефурычат...Затем перегрузил и ... белый экран с меткой местопложения ? Увеличил сетку до 100к км и вот надпись RUSSIA на белом фоне, затем ищещь Москву и вот оно
08.02.2009, 00:11 | #10 | ||
Блин по-моему двигатель с коробкой проще свапнуть чем настроить эту долбанную навигацию .
У тебя машина 2002 года а у меня 2000 , 2001 модельного иожет и из-за этого не идет .. в внутренних файлах прописано что для нави начиная с 2002 года
08.02.2009, 00:27 | #11 | ||
AutoBog
Я в нюансы не стоал вдаваться, тупо прожег образ диска на болванку. Там не надо метку тома задавать, она та же, что в образе получается, всё на авто стояло, только скорость на мин поставил. Кстати, первую болванку нарезал на 16Х, сильно подтормаживал, зависал, вторую на 4Х - бодрее заработал
08.02.2009, 17:13 | #12 | ||||
ЗАО г. Москвы
08.02.2009, 19:27 | #13 | ||
Не заработал Машина у меня декабрь 2000 т.е. 2001 модельного .
Есть пару вопросов к владельцам машин 2002 года и имеющих штатный японский диск .. Если не трудно посмотрите пожалуйста есть ли на вашем штатном диске фаил Loading.KWI (Японский ) На диске для 2000-2001 года только ALLDATA .KWI ... Loading.KWI нет в принципе .
08.02.2009, 19:33 | #14 | ||
Уже качаю! Блин, сначала не поверил, аж не терпится. Теперь надо назад навигашку вернуть, а двд придётся в другое место примастрячить. Только на тамошнем форуме сообщают, что эта штука говорить не умеет, но всё понимает (как кунаки влюблённого джигита), типа ......гоу хоум.... (без матов) - и поедешь домой. Хорошо ещё по-английски, а то я по-японски вряд ли бы без матов смог... Отзывы воодушевляют, ждём теперь с голосом, хотя бы по-английски.
P.S. Наконец-то оторву эту присоску от стекла.
Chaser Avante G JZX-105
Mark II GX-115 |
08.02.2009, 19:37 | #15 | |||
Ждем результатов будет у тебя работать или нет .!!!! У тебя машина какого года ???
08.02.2009, 19:40 | #16 | |||
Машина у меня январь 2003 года (рестайлинговая).
Mark II GX-115 |
08.02.2009, 19:44 | #17 | ||
[quote="F1"]
Этот файл NDCN-W54.nrg для марков не подходит он у меня тоже есть ... ОН для Естимы Нади и еще какой то марки . Так же пробывал W53 и W55 Не работают
08.02.2009, 19:47 | #18 | ||||
Mark II GX-115 |
08.02.2009, 19:53 | #19 | ||
Вот сейчас над этим работает мой друг .Он уверен что существует прошивка которую можно перепрошить что-то типа BIOS.
У меня когда машина месяц в контейнере ехала .Клеммы были сняты с аккумулятора .На мультике это никак не отразилось
08.02.2009, 19:54 | #20 | ||
Пока понаблюдаю заработает ли у AutoBog...
вопрос по теме "навигация в 110м" | vit132 | Аудио, видео и другая электроника | 51 | 18.01.2015 11:23 |
Салонное освещение на 110м не работает | Kolamba | Электрооборудование кузова | 1 | 07.03.2010 11:30 |
Навигация | flint | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 15.07.2008 18:34 |
Навигация | flint | Двигатель | 1 | 01.01.1970 03:00 |
