07.02.2009, 05:14 | #1 | ||
Всем привет! Периодически делаю самодиагностику - сегодня выдала мне ошибку 14. Неисправность системы зажигания. Комп обнулял, непомогло, вылезла снова.
Сегодня поменял свечи, старые были убитыми и ВСЕ в масле, будто их в тазик с маслом кинули. Поставил HKS 8 S40i. Азбука говорит - неисправность катушек зажигания, либо разрыв\замыкание в цепях коммутатора, либо электронный блок управления. Симптомы неисправности - двигатель вроде бы явно не троит, обороты ровные, но очень низкие временами, т.е. 500 - 570. В определенные моменты 650. Определяю обороты по РСМ-ке. + мотор дрожит на оборотах 570 - 600, его не колбасит а именно дрожит мелкой дрожью, типа замерз Еще заметил глюк - когда на холостых газанешь - обороты нормально ровно взлетают, но когда опускаются - в р-не 1500оборотов задерживаются на 0,5 сек, а потом падают до 400, затем возвращаются до 650. Едет вроде в норме, НО расход стал немного великоват 21 - 25 при спокойной езде. Если ездить на бусте, то получается 19-20. Че за Х, как катушки проверить? С тестером я особо не дружу... Могла ошибка быть вызвана кончеными свечами?
12.02.2009, 22:51 | #2 | ||
Ап.
13.02.2009, 06:25 | #3 | ||
Lexus
загляни в личку. по другому вопросу, правда.
Mark II T/S'93-был
Chaser T/V'97, АТ-был Soarer GT-T'96 рестайл |
19.03.2015, 20:13 | #4 | ||
Не решил трабл? У меня тоже ошибка только при педали в под начиная со скорости 100км/час появляются затыки и хлопки в глушитель
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
Система зажигания | pavel_gtt | Модификация электрооборудования | 8 | 31.12.2011 11:16 |
Ошибка 33 (система IVCS) - что это..? | mark 55 | Двигатель | 1 | 28.04.2010 13:48 |
2JZ-GTE еле едет, ошибка 34 | 2jzgte | Двигатель | 14 | 02.03.2009 01:13 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
