07.02.2009, 07:56 | #1 | ||
НЕ горит подсветка печки и прикуривателя.
а и так же коробки (не знаю даж должна ли подсветчиватся. p-r-n-d) так вот вопрос.предохранитель на это дело есть ? или снимать сам блок управления и смотреть там. машина чейзер. |
07.02.2009, 08:24 | #2 | ||
лампочки перегорели скорее всего. светится должна и печка и коробка
1.5JZ/borg warner S366
07.02.2009, 08:42 | #3 | ||
печка в жигулях.....
еслиб чё серьёзное(предохранитель и тд),то ничёб не горело.А так КОРТ +1 ЗЫ: тока по фоткам этого форума понял что и где должно гореть-поменял кучу лампочек
07.02.2009, 09:56 | #4 | ||
где такие фоты ) дайте глянуть ))
07.02.2009, 11:16 | #5 | ||
BURN
все что на панели белым написано/нарисовано должно светиться
07.02.2009, 12:29 | #6 | ||
не не, если при включении габариток у тебя не включается подсветка климата/АКПП/прикуривателя/не "затухают часы" то это дело в предохранителе...
этот предохрантель стоит в блоке, находящимся справа от ноги водителя... 2ой предохранитель сверху во 2ой колонке... на 7.5А. бардовенького цвета он должен быть |
07.02.2009, 12:58 | #7 | ||
BURN
купи мурзилку и не мучайся
08.02.2009, 18:30 | #8 | ||
snook, да кстате часы не тухнут. завтра гляну предохран.
07.03.2009, 07:34 | #9 | ||
snook правильно сказал! на 7,5 смотри второй сверху в первом ряду!!!!
Не горит подсветка замка зажигания!? Чан JZX 100 | talana08 | Электрооборудование кузова | 8 | 29.07.2012 04:25 |
подсветка табло и печки замена?? | Alukard89 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 07.02.2012 08:36 |
Не горит, подсветка кондиционера. | ivahka | Кондиционер, отопление и вентиляция | 4 | 25.10.2010 19:06 |
Светодиодная подсветка консоли печки | Neo_Magadan | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 06.08.2010 20:46 |
Не горит подсветка на панели приборов | Proximator | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 17.11.2009 16:04 |
