07.02.2009, 17:43 | #1 | ||
Значит такая ситуация: завожу машину, заводится нормально, но потом, по мере прогрева, начинает дергаться двигатель. Притом что стоя на месте, что при разгоне (иногда дергается так, что машина перестает ехать, просто бьется в конвульсиях). Как только она нормально прогреется, все эти симптомы исчезают и не проявляются абсолютно никак. Ни разу не было такого, чтобы прогретая машина дергалась. Вопрос: в чем дело? Свечи? Катушки? Забитый каталик? Еще что-то? Спасибо за советы.
Были:
07.02.2009, 17:46 | #2 | ||
свечи, катушки.
обычное дело.
студент-грущик
08.02.2009, 14:42 | #3 | ||
Mopar Pete
Посмотри резинку, которая задерживает воду под капотм, ниже щеток у меня резинка не плотно прилегала и подтекала водичка прямо на первый цилиндр где катушка текла, посадил резинку эту на герметик и все прошло!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
08.02.2009, 19:43 | #4 | ||
Кстати, от задубевших наконечников катушек такая хрень может произойти? Ну в смысле дерганина?
Были:
08.02.2009, 20:08 | #5 | ||
если через них пробивает то да, я уже писал в какойто теме их термоусадочной трубкой усаживаешь она много киловат на пробой держит, и вуаля нет проблем
студент-грущик
09.02.2009, 00:07 | #6 | ||
Такая же ерунда, проявляется только в том случае, когда всю ночь на стоянке стоит на морозе! Заводится нормально, но потом в процессе пробои идут какое то время! Каталик отпадает, у меня фронт пайп, значит свечи, либо провода с катушками, скорее второе, хотя... Надо смотреть
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
09.02.2009, 01:52 | #7 | ||
катухи ето пробивают на массу
BMW X1 xDrive2.8i |
09.02.2009, 02:04 | #8 | ||
Матрос Железняк
Почему только на морозе, и только когда ночь стоит, во всех остальных полет отличный
10.02.2009, 02:10 | #9 | ||
потому что сыро утром, потом подсыхает и становится нормально. Утром сложнее всего искру пробивать - плотность воздуха в цилиндрах низкая и смесь очень богатая, ну и сыро под капотом, как я уже писал.
Ремонтировать нада, однако У меня кста катухи потрескались вверху. Ремонтировал лаком изоляционным. Хорошо бы бакелитовым, но не нашел, пришлось КО-921 использовать. Трещинки немного зачищаем, обезжириваем спиртом (не растворителем или ацетоном ), тщательно продуваем, сушим, затем наносим лак в несколько слоев. Ноги можно термоусадкой выскоковольной сделать, можно так же лаком. Лаком дешевле в 30 раз К тому же у термоусадки температурный диапазон применения до +80, поэтому она буит разрушаться постепенно
BMW X1 xDrive2.8i |
10.02.2009, 04:24 | #10 | ||
Матрос Железняк
Спс, на выходных залезу, у меня же 3 катушки и три провода, что смогу - все замажу. В гараже когда стоит ничего такого не проявляется, только на улице и то когда холодно.
11.02.2009, 00:24 | #11 | ||
Матрос Железняк
Так это сами катушки неисправны или задубели наконечники? Второй случай - лучше, это дешевле. Катушки стоят однако по трешке блин а их шесть
Были:
18.02.2009, 16:38 | #12 | ||
у меня тоже самое на турбодизеле 2,4 л 2L-TE =( сильно дёргает на холостых, на холодном движке дёрганье до 2000 об, потом пропадает. Сейчас прогреваю двиг в течении 10 мин, потом едет нормально. в чём может быть причина? сейчас надеюсь что поможет присадка в дизель прочищающая форсунки...
ГУЛ при прогреве автомобиля | Emil102 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 18.04.2011 14:49 |
булькает при прогреве в торпеде ... | zexxxx | Кондиционер, отопление и вентиляция | 1 | 16.10.2010 14:27 |
Что-то стучит при прогреве | Непристойный | Двигатель | 3 | 24.08.2007 09:18 |
Обороты ХХ при прогреве на 2JZ-GE | maaxx | Двигатель | 10 | 19.07.2006 08:21 |
