08.02.2009, 13:29 | #1 | ||
При езде в дневное время без включенных фар все работает нормально, при вечернем проезди, при включении фар падают обороты и машину тянет тяжело... Может виноват Аккумулятор ? или ...?
Если Аккумулятор виноват в этом случаи, посоветуйте какой лучше для моей машины будит, и если можно ссылку на него!!!! Заранее спасибо!!!
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
08.02.2009, 15:28 | #2 | ||
90% виноват клапан ХХ.. при повышении нагрузки - должен подать доп. воздух и комп должен прыснуть больше топлива...
видимо или не приходит сигнал на клапан, либо клапан не двигается на положенную величину
08.02.2009, 15:43 | #3 | ||
Тоже наблюдаю неправильную работу системы повышения ХХ.Тока если включить например свет и обогрев заднего стекла-обороты повышает.Кондей-повышает.Если просто свет,или обогрев,то обороты понижает.Может регулятор напряжения или гена капризничает
Падают обороты, глохнет | KrasVoron | Двигатель | 4 | 18.08.2011 11:39 |
Падают обороты | AndrewS | Двигатель | 1 | 02.08.2011 08:32 |
ОБОРОТЫ ПАДАЮТ ПРИ ВКЛ КАНДЕЯ??? | lestat25 | Двигатель | 2 | 08.06.2011 06:26 |
падают обороты | prototip | Двигатель | 5 | 26.06.2008 03:57 |
Падают обороты | Relax | Двигатель | 1 | 28.09.2005 15:18 |
