08.02.2009, 14:06 | #1 | ||
Всем привет! вот почитал посты и подумал себе тоже в полку сделать ЗЯ с перегородкой на два объема, с двумя 12, но влезут они туды? (до машины не могу добраться, замело всё кчерту). Или лучше одну 12 посредине в ящик? Сабы Lanzar MaxP-124D. Если кто может, помогите расчитать нилучший объем под этот саб.
Делал ФИ на один объем с этими динами, не впечатлил звук в салоне, вся давка в багажнике остается. Делал и есть щяс бандпасс 4-го порядка, тоже самое что и с ФИ, весь бас и давка в багажнике остаётся. вся эту доброту будет прокачивать моноблок Мистери MR 300.1 на 2 Ом.
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
09.02.2009, 10:15 | #2 | ||
Привет!
Короче судя по параметрам динамиков они делались под закрытый объем а не под фазоинвертор, так что не советую извращаться, нормального звука все равно не получишь, также как и в варианте с бандпассом. Единственный вариант - закрытый ящик, заполненный поглотителем. Здесь получится около 50 литров на каждую голову, или 100 на обе (если ящик не разделять). Вроде бы а маркообразные над бензобаком можно всунуть ящик объемом в 24 литра, так что придется делать его буквой "Г" чтобы набрать еще около 70. Если есть ящик около 50-60л. попробуй вставить в него динамик и бросить на заднее сидение, послушай как будет петь и учти что при установке в заднюю полку на переднем сидении давка будет ощутимо больше из-за особенностей распространения звук. волн и влияния салона автомобиля. Если качество баса понравится - делай, а если нет- будем дальше думать. Экспериментируй, у всех уши разные.
Chaser Avante 1G-FE "94
09.02.2009, 10:55 | #3 | ||
Спасибо за совет и за объём ящика. но 50 литро на кажды дин не много ли? где то видел говорили 25 хватает! Буду делать обязательно "Г". Но влезут две 12" туда или нет? если монтажная глубина 146мм.
09.02.2009, 11:10 | #4 | ||
Fraktal
Дароф!! А ты все эксперементируешь что называется - затянуло Респект тебе! Насчет двух объемов по 50 литров получится тоже самое, что и в первый раз по моим размерам, там тож 100 с копейкой литров. У мну есть прога "жбл спикер шоп" могу скинуть, если нет, ей можно расчитать объемы.
Freedom!!! All I want is one more night.....
09.02.2009, 11:28 | #5 | ||
Fraktal
Не скажу точно, но по моему с такой глубиной они не влезут, хотя если вместо штатной полки ставить ДСП или фанеру то может получиться, надо замерять. Непростую задачу поставил. По поводу объема - если сделаешь ящик меньше то будет выброс (горб) АЧХ в районе 60-100Гц, на слух скорее всего будет неприятно (лечится параметрическим эквалайзером). Промерь в багажнике какой можно по размерам сделать ящик чтобы сильно не морочиться и потом посчитай объем, если будет литров 70-90 то все ок, побольше поглотителя напихаешь и все. Я лично хочу себе две головы по 8" поставить, слишком тяжел на мой взляд бас у 12" и 10". И работы в разы меньше.
09.02.2009, 11:51 | #6 | ||
замерить то не проблема, и 100 литров разместить там тоже не проблема. да полка судет из фанеры 18мм + проставочные кольца на самом ящике. Будуд думать что влезут. Не охота одну ставить, если делать то конкретно делать подзавязку
09.02.2009, 11:53 | #7 | |||
10.02.2009, 11:38 | #8 | ||
Fraktal
Согласен, если есть 2 головы то нужно 2 и ставить, не пропадать же добру, ну а если ты родную полку будешь менять на фанерную то вероятность того что они влезут резко повышается. Главное помни что каждый динамик делается под определенное акустич. оформление (закрытое, фазик или фриейр) и попытка всунуть его туда где он быть не должен ни к чему хорошему не приведет. Оперируй параметрами Fs, Vas и Qts - не ошибешься. Для построения грамотного саба без этого никуда.
10.02.2009, 13:30 | #9 | ||
в 90ый у меня 12ый один в полку вставал. А вот два - надо пробовать. Думаю всё реально.
Я так же хотел сделать закрытый короб, но предпочёл FreeAir. отиграл на 100%.
www.toyota-club.kz
Toyota Verossa VR25, JZX110, 1JZ-GTE, 2002 год |
11.02.2009, 03:28 | #10 | ||
Работы начнутся в апреле, в мой отпуск!
У кого есть размеры полки для 90 кузова турчикВ? До апреля до машины не добраться))) Засыпало гараж кчерту Судя по полке 100 кузова, должно влезти туда без проблем две двенашки, но полка в 100 чуток шире чем в 90. Если будет мешать стекло, то придётся пожертвовать им и снять его для облегчения инсталяции.
11.02.2009, 06:51 | #11 | ||
Сними заднюю полку и по ней сделай трафарет, я так делал. Заняло пол часа работы с выпилкой полки.
www.toyota-club.kz
08.03.2009, 09:10 | #12 | ||
я делал полку вставил 2дина 6x9 и саб 10 активный велас очень мало затрат но сабовский усь выташить а то регулировать трудно jzx-90
ПРОДАМ МАРК2 Вешка!!!!!!!!!
Музыка в 30 Соарер!!! 6х9" в заднюю полку | Smart | Инсталляции | 10 | 25.11.2013 05:09 |
Короб в заднюю полку под 2 10" MarkII (SPB) | huligan | Аудио, видео и другая электроника | 74 | 04.08.2009 19:59 |
2 x 12" ФИ в заднюю полку - реально??? | Аудио, видео и другая электроника | 8 | 08.06.2009 04:47 | |
Как поставить 12" в заднюю полку?????? | северянин | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 20.06.2008 17:52 |
Две 10" в заднею полку | Маяк11 | Аудио, видео и другая электроника | 34 | 27.03.2007 10:39 |
