08.02.2009, 14:20 | #1 | ||
всем привет.
Люди тут такая проблема, машина постоит на морозе, градусов 15, и незаводится, крутиш она как бы схватывает, но не хватает ей чего то совсем маленько... И свечи заливает, сегодня крутил, минут 15 пробовал завести, потом выкрутил свечи и из 1 и 6 целиндра шприцом откачал 2 шприца по 10 кубиков. поменял уже крышку трамлёра, провода, бегунок, промыл форсунки, свечи, топливный фильтр.
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
08.02.2009, 16:34 | #2 | ||
Black_Knight
а бензин?
09.02.2009, 15:02 | #3 | ||
бензин только 95, на Лукойле.
10.02.2009, 05:59 | #4 | ||
попробуй на 92м
10.02.2009, 06:05 | #5 | ||
а какие свечи надо поставить на него?, может из-за свечей, потому чт заливает по чёрному...
я когда купил его на нём стояли Bosch R16 791 (super 4) четырёх контактные, потом после чистки поставил Denso k16R-U 11- одноконтактные....
10.02.2009, 13:26 | #6 | ||
Тему можно закрыть...
Проблема в компрессии..
10.02.2009, 22:21 | #7 | |||
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
11.02.2009, 02:16 | #8 | ||
компрессию мерил?
Apexi,HKS,Enkei |
11.02.2009, 06:11 | #9 | ||
шо движок помер?
11.02.2009, 18:23 | #10 | ||
Black_Knight такая же хня... Вот только у меня движка(1G-FE) схватывать начинает, у стартера втягивающая отпускается и порожняком крутица. Уже весь моск сломал... че может быть. А машина такие звуки издаёт. "ууууууууууу...тр...тр...трттт...чик...вжжжжжжжжжж ж...." примерно так!
12.02.2009, 03:11 | #11 | ||
ремонтируй стартер и пробуй ещё заводить
15.02.2009, 06:59 | #12 | ||
да померил компрессию...
10.5-11-13-12.5-12.5-10.5 а так все уже поменяли....
18.02.2009, 22:45 | #13 | |||
Попробуй сначала масла чуть чуть в каждый горшок налить, и померий снова компрессию
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
23.02.2009, 11:01 | #14 | ||
ну и причем жэ компрессия то? у тебя жэ не меньше 9
Попробуй сначала масла чуть чуть в каждый горшок налить, и померий снова компрессию[/quote] хорошо..надо попробовать.... ну тогда уже один вердикт просто мерзнет...
Проблема с TRC | luxel | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2010 01:05 |
Проблема с заводом | Rodeo | Электрооборудование кузова | 28 | 19.02.2009 20:05 |
Стартёр и проблема с заводом на холодную | Deu$ | Двигатель | 11 | 13.11.2008 09:45 |
Проблема с заводом Марк2 GX80 1G-GE | Двигатель | 10 | 17.10.2008 23:37 | |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
