27.01.2006, 18:48 | #1 | ||
Коллеги, подскажите есть ли какие трудности при замене сальника
коленвала. Собрался поменять ремень ГРМ+ролики все прикупил, глянул , а спереди где поддон чуть ниже шкива все в масле. Похоже экспуатация любимой машинки в эти гребаные морозы дала о себе знать. Как там его выдернуть ,снять зубчатый шкив и он перед тобой? В свое время на Ауди менял,руки растут откуда надо.Сервисам не очень доверяю. ________________________________ Марк 97, 1G-FE Н.Новгород |
27.01.2006, 19:17 | #2 | ||
подсказать не могу, но этот самый щкив коленвала ктоорый вращает навесное, это просто п***ц, 2 съёмника сломали когда его выпрсивовали. забит он туда у меня был япошками конкретно.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
28.01.2006, 08:54 | #3 | ||
У меня при смене ремня ГРМ были трудности в откручивании болта который держит шкив коленвала. И рычаг длинный ставили и стартером, вообщем секс был еще тот...
28.01.2006, 12:45 | #4 | ||
M@Xxxx*, Хорошо если съемник есть, мне как-то пришлось без съемника снимать и я сломал зубчики, по которым датчик определяет положение коленвала... Может на JZ они не такие хрупкие, но на 3S сломались только фомку я под них засунул Я в тот раз шкив менял и хорошо еще, что в нагрузку мне дали такую же шестеренку.
А насчет откручивания болта, делается все элементарно с помощью ненужного ремня. Будет кто менять, обязательно сфотаю.
29.01.2006, 18:10 | #5 | ||
Спасибо, но про болт и про снятие я все знаю и сьемники есть (благо токарь в
подчинении) на 3S-FE снимал без проблем и для этого движка уже все приготовил . Вопрос в том можно ли сняв зубчатый(который за тем с которым все еб@@ся) шкив добраться до сальника каким нибудь крючком , отверткой или еще чего снимать придется?? |
02.02.2006, 12:22 | #6 | ||
Если снимешь шкив ремня ГРМ, то сальник выковыривается обычной отверткой без проблем! Удачи! Если не разу не снимался, то без съемника ловить нечего! :P
02.02.2006, 13:25 | #7 | ||
вот млять, у меня задний сальник потек... еб@чие морозы...
STAGEA `02г. AR-X\NM35\4WD\VQ25DET\5AT
280 h.p. |
02.02.2006, 13:56 | #8 | ||
ДА!
С задним, что млять, то млять! |
02.02.2006, 13:58 | #9 | ||
не говори, вааще убит нах.
кто-нить, его сам менял?
280 h.p. |
02.02.2006, 14:07 | #10 | ||
Менял!
Откручивешь коробку, через лючек откручиваешь гидротрансформатор (можешь наметить положение), откручиваешь и снимаешь кардан, потом надвигаешь гидротрасформатор на вал коробки, сливаешь масло, отсоединяшь патрубки и провода, снимаешь коробку (не помню глушитель мешает или нет - это было на 80 чайнике), аткручивешь и снимаешь (наметив) подобие маховика, меняешь сальник. Потом все в обратной последовательности, потом моешь руки, едешь домой и если еще хочется забираешься на женщину! Удачи! |
02.02.2006, 15:05 | #11 | ||
звучит просто и понятно
коробка наверно тяжелая... а если топать в сервис, то надо стоять у них над душой все время, чтоб портаков не налепили.
280 h.p. |
02.02.2006, 15:09 | #12 | ||
ДА! Не легкая!
Нужен подьемник и желательно пара хлопцев! На СТО у нас баксов 300 снимут за такую процедуру! |
Тупой вопрос по замене переднего сальника коленвала. | Truetemplar | Двигатель | 2 | 13.11.2012 17:09 |
Нужен мануал по замене заднего сальника коленвала | SergioMarkovodo | Двигатель | 6 | 19.10.2010 19:03 |
Номер переднего сальника коленвала... | Chak | Двигатель | 2 | 02.12.2009 18:07 |
Вопрос по замене поддона и коренного сальника | Miha90 | Двигатель | 26 | 05.06.2009 14:08 |
После замены сальника коленвала ... | ReNaT | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 20.12.2006 10:29 |
