09.02.2009, 08:34 | #1 | ||
Не держат капот газовые стойки на кресте 81 кузова, решил поискать замену среди отечественного автопрома. Газовые стойки двери багажника от ваз2108, нивы и москвича 41 слишком длинные. Родные слишком дорого стоят. Чем можно заменить или как можно пристроить стойки от ваза?
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
09.02.2009, 17:13 | #2 | ||
Почему ты решил,что длинные? Сними свои стойки и прикинь на сколько ещё поднимается капот.
10.02.2009, 07:44 | #3 | ||
Блин,такая же фигня-стойки не держут родные.Приходится подпирать палкой Вожу в багажнике с собой деревянную палку.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
10.02.2009, 08:03 | #4 | ||
От нива, ваз 2108 одно и тоже. Поставил себе взамен штатных.
В капот ввернулись по штатной резьбе(подложил одну гайку). С креплением к кузову дела обстоят несколько хуже. Отвернул старую стойку и рассверлил место крепления стойки к "Г"образному креплению, затем нарезал на нем резьбу и ввернул туда новую стойку. Поставив все наместо оказалось этого недостаточно, стойки заходят до предела, нехватает совсем чуток чтобы закрыть. Обратил внимание что на кузове есть небольшая дырочка, в который входит это "Г" крепление, ну не долго думаю рассверлил чуть выше еще одну дырочку, тем самым увеличив ход поршня в крайнем положении. Сейчас я непомерно щаслиф самооткрывающимся капотом, тем более что открываться он стал гораздо выше, и ничего не задевает. PS: тоже возил раньше с собой деревянную палку, пока ее кто-то не спер > PSS: Совет по замене- вначале закрути стойку в капот, потом выдерни ее с шара, она легко вынимается, так легче внизу привернуть будет. Я заметил это уже в самом конце =)
Cresta GX81 1G-GTE/5MT/HKS/Torsen inside была
Hilux Surf RZN185 езжу |
10.02.2009, 12:30 | #5 | ||
BiG
+1 Я так же делал. они длинее буквально на 1,5 см. капот немного выше подниматься будет и всё. Это даже плюс. Так что делай как сказали.)))и будет счастье.
MARK2 JZX100,TourerV,AT-лето
SEQUOIA UCK45,Limited,AT-зима MARK2 JZX81, 2.5GT,MT - мечта |
11.02.2009, 04:43 | #6 | ||
REMys
Я сравнивал свою стойку и стойки восьмерки и нивы по длине, последние длиннее немного. И смотрел при закрывании капота как родная сжимается, мне видилось, что места более длинным стойкам не хватит. BiG Dimmor Спасибо за детальный рассказ, буду пробовать нивовские стойки, там шаровые с двух сторон идут в комплекте
www.drive2.ru/... |
11.02.2009, 11:53 | #7 | ||
Насущный вопрос. Надо будет по теплу заняца.
Freedom!!! All I want is one more night.....
15.02.2009, 12:55 | #8 | ||
Вопщем выяснились подробности. Надо брать стойки от восьмерки, они разные, маркировка 8|K. Если же возьмете 7|K, то придется делать вот такую дырочку:
15.02.2009, 13:01 | #9 | ||
Не повторяйте моей ошибки, покупайте 8К, а не 7К!!!
16.02.2009, 02:46 | #10 | ||
Вообщем был сегодня в Жигулевском магазине, которых на ДВ бооольшая редкость, продавец показал мне аммортизаторы от ваз 2108 с маркировкой 7|М, я ему говорю, что надо 8|К, он грит, что цифра отвечает за длину, а буква за жесткость. Вообщем сниму свой и паду мерять по длине, хотя не хотелось бы пересверливать отверстия.
16.02.2009, 06:44 | #11 | ||
присоединяюсь к рассказу BiG. стойки от 2108 ставил. а вот какие буковки там не помню. просто пришел в магазин и примерял что бы одинаковые были.
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
16.02.2009, 09:33 | #12 | ||
ну я поглядел на 8К спокойно закрывается и держатся лучше чем 7К -факт.
На семерке мне просто нехватило длины их для того чтоб они закрывались, поэтому пришлось пересверливать
20.02.2009, 02:35 | #13 | ||
Вот блин невезуха, облазил и обзвонил туеву кучу магизинов вазовских запчастей, в нашем славном городе Красноярск, и нигде нет опор 8К
www.drive2.ru/... |
20.02.2009, 02:53 | #14 | ||
Хм, нестыковочка получается. Мне вот сейчас в одном магазине сказали, что данная маркировка обозначает всего лишь дату выпуска, 8 это год и К это месяц.
www.drive2.ru/... |
21.02.2009, 06:45 | #15 | ||
Интересно какому месяцу соответствует К?
Ну бери 7К, мож влезут
21.02.2009, 09:06 | #16 | |||
Они везде разные, сколько я их не видел, и 8а, и 7д и 8г, все длинные. ps: Буду приспособливать длинные, если че придумаю без сверления дырок, отпишусь
www.drive2.ru/... |
24.02.2009, 06:44 | #17 | ||
Итак, решение нумбер два
Как и обещал, выкладываю описание и фото. В стандартном креплении отогнул носик, который вставлялся в отверстие. И нарезал резьбу для вкручивания опоры от ваз2108. Прикрутил крепление к кузову, чуть развернув его по часовой стрелки. Получается, что носик упирается в вверхний бордюрчик и никуда не съезжает. ВСЕ Опора встает как родная. Теперь при сильно открытом капоте, он продолжает открывается сам. Я счастлив. 8) Тут все фото. http://www.photoshare.ru/album125281.html
www.drive2.ru/... |
24.02.2009, 14:09 | #18 | ||
Тоже не могу не похвастаться...
До самого конца не верил в сие действо по замене стоек на ТАЗовские,хотя одна стояла с надписью 2108 .Снял на кануне родную(надписей нет,но сам поршень длиннее 8шной,а обойма такая же).Пришол в маг и показал продаванам-развели плечами ,отправили в отдел иномарок заказывать .Я им про ТАЗовсие намекнул,они принесли показали.Взял одну ФЕНОКС газовую от 08-вошла как родная,но бросилось в глаза то что вторая,которая стояла уже провисает-гля а из неё бежит масло почти ручьём.Разворот и обратно в магазин за второй(пока не продали).Всё поставил.УУРРАА.Кончилась моя эпопея с примастыриванием какой-то щётки,валявшейся под сидением,к капоту,который не один синяк оставил у меня на спине.Спасибо,БРАТЬЯ. ЗЫ:знаю-тема не та,но конкретной темы поиск не выдал,а в факе хвастаться низя.
24.02.2009, 14:44 | #19 | ||
а у меня еще родные держат даже на морозе 8)
1.5JZ/borg warner S366
03.03.2009, 09:40 | #20 | ||
Тему в фак!!!
Амортизатор капота (чем заменить оригинал) | Dizwi | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 103 | 14.01.2019 08:23 |
как на gx81 заменить голову с 1G-GE на 1G-GTE ? | crest 81 | Модификация и свап двигателя | 6 | 12.04.2013 05:54 |
Стойки на 105 кузов: на какие можно заменить? | Narayan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.03.2011 13:00 |
Покраска капота для Mark 2 100-й кузов - сколько стоит? | Gizmo | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 01.03.2010 15:53 |
Можно ли стойки TEMS заменить обычными? | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 07.11.2006 11:25 |
