10.02.2009, 12:14 | #1 | ||
Прикупил сегодня шаровые от Brevis 43330-59105 правая,43340-59105 левая,буду ставить на 90 марк, но вот дополнительный осмотр показал наличие трещины на пыльнике, ставить так нет смысла, что посоветуете? Старые шаровые стоят от 100-ки, вот думаю пыльник подойдет
10.02.2009, 13:35 | #2 | ||
Засада конечно
пыльник от сотки налезет, он чуть меньше, но вопрос в его состоянии - не сушёный ли он?
шесть по 0.5
10.02.2009, 14:42 | #3 | ||
Hel S., пыльнику на машине три года я думаю он просолен и просушен как нада
10.02.2009, 15:21 | #4 | ||
R.I.P.
Хирург
Яб купил новый пыльник благо этого добра море щаз...а вернуть низя ?...я когда шаровые покупал тоже трещина была..интересно почему ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.02.2009, 16:49 | #5 | ||
Хирург
обильно замазать селиконовым герметиком, предварительно обезжирив, внутрь чуть туда и снаружи
дваузет одинжизет |
10.02.2009, 17:24 | #6 | ||
Не будет держаться силиконовый герметик там.
шесть по 0.5
10.02.2009, 17:48 | #7 | ||
стекольный герметик советуют
10.02.2009, 17:51 | #8 | |||
10.02.2009, 17:53 | #9 | ||
никакие,даже самые расчудесные дерметики,здесь не помогут.только замена.
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
10.02.2009, 18:21 | #10 | ||
R.I.P.
Хирург номера нет просто видел неоднократно в продаже их разных размеров..в частности в тц Москва...
11.02.2009, 13:14 | #11 | ||
Сегодня менял шаровую, причина погубившая сей предмет банальна проста-разрыв пыльника возле отверстия под палец, но какого же было мое удивление,когда я не обнаружил разницы в размере между старой и новой шаровой( а то все бревис, бревис, какой шар большой и толстый). Есть несколько вариантов ответа из-за чего получилась такая байда:
-1. На НИМСЕ при предыдущей замене шаровых 100000 назад сразу поставили от Бревиса -2. На Existe под номером от БРЕВИСА 43340-59105 впаривают шаровую от сотки -3 вообще разницы нет, я померял размер корпуса диаметр его равен 53 мм у обеих -4... Когда ставил все подошло изумительно ничего не отрезал и не отпиливал. Поясните Прикрепляю страничку с эксиста о списках замен родной шаровой на 90 кузов
11.02.2009, 14:06 | #12 | ||
Пыльник однозначно под замену!!! Даже придумывать ничего мне кажеться не стоит. пыльник новый купть не проблема.
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
11.02.2009, 16:13 | #13 | |||
13.02.2009, 19:21 | #14 | ||
Я на дроме читал о такой замене таг чуваг ступицу чтоли подпиливал
МАРК II JZX90 tourerS black 95г.
13.02.2009, 20:10 | #15 | ||
А в чем шаровая от Бревиса усиленная?
13.02.2009, 21:30 | #16 | ||
заменили шаровую по гарантии :P
13.02.2009, 21:31 | #17 | |||
14.02.2009, 08:51 | #18 | ||
R.I.P.
Она усиленна по сравнению с родной от 90х...а от 100 хз чем отличается..размеры точно одинаковые..
15.02.2009, 03:33 | #19 | ||
Родная сотая миллиметров на 5 меньше диаметром чем эта.
Просто по сравнению с 90-м кузовом не так заметна разница. Если найду в кладовке сегодня, скажу точные размеры.
шесть по 0.5
15.02.2009, 08:02 | #20 | ||
диаметр корпуса шаровой от BREV 53 мм
Усиленная корзина сцепления для 2JZ-GTE под W58, ГДЕ КУПИТЬ? | kreativ | Автоматическая и механическая коробки передач | 20 | 02.08.2015 21:37 |
Выскочила шаровая верхняя шаровая вверх из рычага. Опасно? | Flow | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 07.09.2013 12:14 |
1JZ-FSE Brevis как часто нужно чистить форсунки | Forest Gump | Двигатель | 1 | 05.04.2010 07:19 |
Toyota Brevis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.01.2007 06:10 |
