10.02.2009, 17:17 | #1 | ||
Куплено табло на 90-й кузов но без фишек -обрубков. Посоветуйте как найти им замену или смастерить фишки на контакты к этой панели. У кого есть такой опыт?
Cresta, 1G, 2л., 1994. 2WD был
Sorento дизель щас |
14.02.2009, 16:27 | #2 | ||
У меня был такой абзац. Я вышел из положения так - взял две фишки мама-папа с проводами и аккуратно напаял провода на родные разьёмы. Надо хороший флюс + две РУКИ. Сильно не грей! Потом на место пайки - термоусабочную трубку и всё - у тебя табло, а из него выходят провода с твоими фишками на концах.Я брал мамы из блоков питания компов (убитых), они с проводами, папы соответственно из убитых материнок компов. Только фоток не осталось. Но я думаю суть ясна. У меня стоит уже год. Усё Ок. Трабла в другом. У тебя нет лишнего датчика топлива на цифру? Не могу найти нигде.
Не мечтай о нём !
Управляй им! Mark2 GX90 1G-FE |
15.02.2009, 08:38 | #3 | ||
спасибо за инфу. нету, извиняй. Я запостил на форуме про цифровой датчик, буквально через день написали ответ что есть, вот купил. А ты как уровень топлива сечёшь?
15.02.2009, 11:19 | #4 | ||
Заколхозил от аналоговой панели указатель временно, но что-то временно затянулось. Так где спросить про датчик, по простому объясни
Не мечтай о нём !
16.02.2009, 13:39 | #5 | ||
зайди в купить продать=) и в этом подфоруме тоже напиши
16.02.2009, 16:31 | #6 | ||
crasher
вот в этом уж точно не надо этого постить....
19.02.2009, 11:09 | #7 | ||
поиском ищи тема была про переделку табло на цифровое, а датчик топлива купить в ветке "Куплю", не так и соложно его найти
, или на разборки позвони
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
19.02.2009, 14:07 | #8 | ||
чёто не нашёл зато нашёл проблему при которой электротабло от 2 литровой не подходило к 2,5 литровой, кузова одинаковые. разве есть такая проблема? помоему там похх
25.02.2009, 11:38 | #9 | ||
По моему тоже похх!
А насчёт поискать по разборкам , так в нашем ауле марчка найти в разборе проблемс, а с цифрой ваще нереально
Не мечтай о нём !
25.02.2009, 12:58 | #10 | ||
mudrock
у автора в подписи Южно-Сахалинск/Москва значится, а в этих "Аулах" разборок белььше чем школ!!! ему и давали совет, да и здесь торгуется куда более сложные для транспортировки ЗЧ, пересылку никто не отменял!
25.02.2009, 18:01 | #11 | ||
Ставил на своего Чайнега 90 го (1g fe) цифру от Марка 90 го (1jz ge), проблем не возникло! С него же брался датчик уровня топлива, взамен отдал свой, так как на Марка ставили оптитрон
- Блин, вообще же ни хрена не видно, – сказал русский водитель и добавил газу.
26.02.2009, 17:52 | #12 | ||
27.02.2009, 03:34 | #13 | |||
Не мечтай о нём !
01.03.2009, 19:05 | #14 | ||
при установке табла был похерен какойто датчик . в итоге:
1.не показывает скорость- всегда 0 2. помигивает od/off(когда включаешь овердрайв- мерцание прекращается -просто горит od\off) 3. и во время езды загорается индикатор двигателя 4. двери автоматом не защёлкиваются- ЦЗ не видит скорость 20км\ч
01.03.2009, 20:44 | #15 | ||
может предохранитель какой за это отвечает. точно сгорел один предохрпанитель который за поворотники отвечает. мож ещё какой
02.03.2009, 12:17 | #16 | ||
Перед поиском косяков в авто ещё раз проверь правильность подключения , не поленись!!!!
Очень часто ошибка там, где за всё уверен - поверь мне. Поиски неисправности оставь на потом!!!
Не мечтай о нём !
03.03.2009, 06:14 | #17 | ||
чтож за невезуха такая - вчера мерседес в жопу въехал=)) а в него на пол багажника жига вошла....тоесть 1 машина российского производства хотела убить 2 иномарки=)) уххх и крепкая же жопа(бампер ) у этих маркообразных))) но номер просто в хлам помят как фольга
04.03.2009, 00:13 | #18 | ||
crasher
вывод у марка тормоза лучше 8))
04.03.2009, 07:32 | #19 | ||
да, тормоза получше. ещё б сзади кенгурятник повесить и вообще ничтяк=)
04.03.2009, 08:04 | #20 | ||
crasher
Миха, да ты че, опять кресту зачинил А по части табла скажу, лучше б оптитрон намутил... красивее. проверь еще раз все контакты. Ты говоришь скорочть не показывает, а обороты показывает?
Справа вправо и направо...
фишки BG1 BF1 | dare_d3vil | Электрооборудование кузова | 1 | 03.10.2016 13:35 |
трк и фишки | sanek512 | Электрооборудование кузова | 4 | 29.01.2013 06:34 |
что за фишки в багажнике | Maksonchic | Электрооборудование кузова | 12 | 30.03.2012 23:04 |
Замена электротабла на стрелочное! проблемы | AlexeyPopov | Электрооборудование кузова | 6 | 01.03.2012 13:24 |
Какой код по тоётовскому каталогу у Электротабла | crasher | Электрооборудование кузова | 3 | 23.09.2008 08:30 |
