10.02.2009, 21:14 | #1 | ||
Ездил я сегодня весь день, машина по ощущениям нормально пуляла, все было зашибись. Под вечер началась какая-то лажа: на нормальный буст турбина стала выходить менее охотно, да и само давление уменьшилось (раньше по датчику при педали в пол было где-то 0,68-0,7, а я посмотрел на датчик - 0,6! Да и в полпедали почему-то стало не 0,73, как раньше, а 0,5). Раньше подхват был очень жесткий, аццкий, как только турбины переходили в нормальный положительный буст (то есть где-то после 3.000 оборотов), сейчас идет плавное нарастание. По ощущениям разгон на верхах не изменился, едет вроде так же, как и раньше, но в середине при педали в полу (да и при малых углах открытия дросселя) машина стала ехать заметно тупее. Произошло это резко, весь день вела себя нормально, а тут на.
Мне показалось, что глюк плавающий (но может быть это всего лишь показалось, по-моему действительно просто показалось), а еще мне показалось, что двигатель зарычал громче (аж неприятно), что турбина засвистела на повышенных тонах. Куда смотреть? Неплотно где-то сидит какой-нибудь патрубок? Штатный кулер сильно забит грязью? Катушки пробивают? Свечи умерли? Сетка в бензонасосе засрана? Катализатор забит? А может турбины начинают умирать (3*тьфу)? Заранее спасибо за советы.
Были:
10.02.2009, 23:18 | #2 | ||
Мне кажется это связано как раз с тем, что пулял весь день, двигатель прогрет очень хорошо, тем более катализатор стоит, который тоже имеет свойство нагреваться, турба горячая, эффективности штатного куллера не хватает, воздух теряет плотность, отсюда лаги эти. Нужно с утра попробовать, должно быть в норме. Часто еще бывает психологически, к машине за день привыкаешь и кажется, что она вообще не едет!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
10.02.2009, 23:22 | #3 | ||
TourerV848
Я давал ей пару часов остыть (остывала почти полностью), один хрен, все так же. Насчет привык - нет, не тот случай. На верхах-то она нормально едет, я это чувствую, а вот на низах затуп, турба неохотно выходит на буст, хотя раньше нажал на газ несильно - и со свистом она начинает давить 0,73. А сегодня при несильном нажатии - 0,4-0,5, еле-еле высирает (хотя при нажатии в пол, опять же, разгон более-менее, за исключением старта с места). Думаю может это еще из-за влажности, сегодня ж влажно очень было, стопроцентная влажность. Проблемы в системе зажигания есть сто процентов (чуть ниже - мой же пост про дерганье при прогреве), может они просто обострились в период высокой влажности.
Были:
11.02.2009, 02:22 | #4 | ||
Если на верхах идет нормально, значит утечек нет, влажность мне кажется возможно, наблюдаю те же симптомы, какой то туповатый, хотя на верхах идет нормально до 1,1 давит. А вообще с этим климатом земли русской х.з. Летом все болячки проходят.
12.02.2009, 00:57 | #5 | ||
В общем! Снял сегодня декоративную пластиковую крышку, под которой покоятся свечи. Появилось желание отыскать тех криворуких слесарей, которые меняли свечи на этой машине в последний раз, и по ушам им дать. Из шести разъемов на катушках уцелели только два, к остальным катушкам приделаны (только не падайте) ГОЛЫЕ клеммы. Пипец Думаю, из-за этого у меня все и дергается, и тупит, блин. Теперь вон надо найти эти фишки, мля
Были:
12.02.2009, 01:51 | #6 | ||
новые разъемы купи, да и фсе
BMW X1 xDrive2.8i |
12.02.2009, 02:04 | #7 | ||
Матрос Железняк
подскажи номерок, плиз. В экзисте они идут как часть моторного жгута, а это 29.000 рублей.
Были:
12.02.2009, 07:59 | #8 | ||
дык это вообще болезнь всех 90-х туреров - разъёмчики на катушках. Партнамбер не помню, но заказывай сразу прозапас несколько штук - они у тя ещё развалятся, да и лишним не будет
Hard Run
12.02.2009, 10:57 | #9 | ||
Mopar Pete
90980-11246 - это оригинальный номер фишки для катушки 1JZ-GTE JZX90, говорят стоят копейки!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
16.02.2009, 22:17 | #10 | ||
DraG42
спасибо, заказал четыре штучки (два разъемчика целые). по-прежнему тупежка идет, посмотрим что изменится. скоро до выхлопа, надеюсь, доберусь
Были:
23.02.2009, 12:39 | #11 | ||
А на 100 может кто подскажет номера этих фишек, тож надо
Tourer V
23.02.2009, 13:32 | #12 | ||
Тему открывать новую нехочется. Что то мало кто отписал. У меня чайзер 100. Тоже ищу причину. Двиг на отклик педали газа отрабатывает с запазданием, обороты набирает вяло. У корефана берет бодро чуть педаль газа нажал сразу 4000, а у меня не так набирает обороты (тупит). Свечи при осмотре постоянно черные (сажа), в копати не есть хорошо надо искать причину. На холостых вибрация, но не троит. при 3000 оборотах иногда прослушиваются хлопки в глушителе. Холостые иногда плавают в сторону уменьшения. Двиг сток. Короче вот такие симптомы морщу мозг в чем причина? Кстате при сбросе газа бр*****бр в воздушном фильтре. раньше вроде небыло. Машина в России год эксплатировалась пробег по РФ 10 000 км. Сейчас бенз гавно признаки что катализатор забился, а если нет в чем может быть причина? Раньше ездил под 200 000 никогда катализатор не забивался.
CHASER ????V
24.02.2009, 03:24 | #13 | ||
Порылся в поиске тут за 2005 год тема точ точ обсуждалась. Написано побольше. Чел один поменял все, а результат ноль, но вылечил читайте.
CHASER ????V
24.02.2009, 09:29 | #14 | ||
ссылку кинул бы!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
09.03.2009, 03:02 | #15 | |||
Смотри тему 1JZ-GTE тупит на низах 1, 2 страница.
Добавлено спустя 12 дней 14 часов 38 минут 47 секунд: Re: Цитата:
CHASER ????V
07.09.2013, 05:24 | #16 | |||
07.09.2013, 11:15 | #17 | ||
Через 4года подсказал
09.09.2013, 12:55 | #18 | |||
28.11.2014, 09:28 | #19 | ||
Други, подскажите.
Машинка троит на высоких оборотах. Пластиковые клемы какие покупать понятно. Но где взять сами железные клемы и уплотнители? У меня беда. Потрескалась сама изоляция на проводах и часть провода следует заменить. Соответственно обжать и уплотнитель поставить... В чипдипе не нашел таких =(((( Последний раз редактировалось Jimmy.BV; 28.11.2014 в 09:41. |
28.11.2014, 14:56 | #20 | ||
у меня была проблема с потрескавшейся изоляцией(немного), восстановил хорошей изоленотой, одел обратно гофру, заменил фишки. клемы и уплотнители не менял, они идут одним номером с косой.
посмотрел - коса стоит костмос. как вариант вытащить катушку и фишку и на рынок - подбирать что подойдет. Добавлено спустя 2 минуты если хочется красиво - то купить с распила косу на мотор целиком.
дваузет одинжизет Последний раз редактировалось Константи_н; 28.11.2014 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение |
1JZ-GE тупит на низах! | _RomaN_ | Двигатель | 20 | 30.04.2009 22:53 |
Корбка тупит? | Ром | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.12.2007 09:08 |
Тупит при нагрузке | скобарь | Двигатель | 6 | 07.06.2005 17:21 |
