Старый 29.01.2006, 07:59   #1
Юрий TC
Юрий вне форума
Аватар для Юрий
По умолчанию Проблема с фарами !!! светят вроде а реально нет (((( 0
Добрый день .
столкнулся с непонятной проблеммой
Значит мой турер меня неподводит
все ок .
но как только еду вечером то при включеных
фарах еду практически также как и без них.....
включ дальние освещение чуть лучше
но ненастолько ((( и все мигают мне !!!!
может их надо как то регулировать или
лампочки помощьней поставить.
кто в курсе подскажите .
MARK II TOURER-S 2,5 1995
Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2006, 09:44   #2
Fractal
Fractal вне форума
Аватар для Fractal
Юрий, Может с внутренней стороны они грязные, либо светят не туда =) У меня была одна фара темней другой из-за темного налета внутри.
Fractal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2006, 12:34   #3
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Юрий, а раньше нормально было? надо полировать фары и делать регулировку(!) у меня также было потом отрегулировали мне и стало более менее так светить. Конечно после Xenon эти фары почти не светят. надо ставить ксенон
Старый 29.01.2006, 12:55   #4
PREVATEER 86
PREVATEER 86 вне форума
Аватар для PREVATEER 86
unknown, у тебя креста 3х линзовая ? туманки каким цветом желтые ?
PREVATEER 86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2006, 19:52   #5
Гена-дальнобойщик
Гена-дальнобойщик вне форума
как разобрать фары на 90 кузове? на зеркале налет пыли
темная сторона силы рулит!
ALPINA E32 V12 5.4л.
пожиратель трасс и бензина...:)
Гена-дальнобойщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2006, 21:08   #6
Vo1
Vo1 вне форума
Аватар для Vo1
GB-дальнобойщик, Не надо разбирать - снимаешь фару, заливаешь тёплой воды с детским мылом и бултыхаешь её там внутри. Только не используй всякую химию, типа "Фейри" - может разъесть покрытие отражателя. После ополаскиваешь чистой водой, можно дистиллированной и сушишь.
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
Vo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2006, 06:00   #7
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
PREVATEER 86, да 3х линзовая туманки желтым, а габариты синим прежний владелец млин никак руки не доходят.
Vo1, А че после этого чиста становятся? а я думал разбирать надо фару нагрев в духовке
Старый 30.01.2006, 07:27   #8
Аватар для
По умолчанию
Для справки: на Турерах с ксеноном, если не ошибаюсь, стандартные лампы ксенонового света идут на 35Вт, у европейцев 55 Вт. Про возможность замены и совместимости с "пусковыми" ничего сказать не могу, не пробовал
Что касается обычных ламп, то стандартная мощность 55, видел на 100 Вт, но побоялся ставить - есть вероятность того, что поплавиться фара... Если фара на столько грязная, что значительно падает мощность, то ее сразу видно будет... помоему так...
Старый 30.01.2006, 12:24   #9
TypeLLkuu'
TypeLLkuu' вне форума
Аватар для TypeLLkuu'
Юрий, Дружку купили корону,такая же фигня-на них смотришь-вроде светят,а в дороге-как у негра...Просто поменяли лампы на Narva+30-все ништяк теперь!-2 шт.-250 р.Ксенон хорошо,но дорого!
MarkII GX90'96
TypeLLkuu' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2006, 13:40   #10
Vo1
Vo1 вне форума
Аватар для Vo1
По умолчанию 1
unknown, Можно и разобрать, но это лишний геморрой. А промывкой прекрасно всё очищается, там же не масло, а пыль обычная.
Karlos, Все ксеноновые лампы, в том числе и Филлипс "европейский" потребляют 35 Вт.
А тонкий слой пыли на отражателе может быть не виден снаружи через стекло фары, а свет испортит значительно.
Старый 30.01.2006, 16:52   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Vo1, когда чёрный налёт с нутри фары- из далека днём "почерневших" хорошо видать, то это негеметичность фары и видимо туда уже попала и грязь и масло... у меня корпус треснут был и такая фигня была. Пока не разобрал никакие бултыхания не помогали....
Юрий если у тебя ещё родные лампы, то меняй,они реально хуже светят, потому что спираль выгорела, да ещё и налёт от спирали внутри колбы!
Я когда простые лампы на задних фарах менял опупел-там налёт от спирали как зеркальная плёнка-она-то и плохо пропускает свет.
Регулировать обязательно-в первую очередь воворотом ламп в другую сторону (у тебя ведь 90 кузов?) на 100 вроде не очень помогает...
Вобщем комплексныйи подход!!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 30.01.2006, 17:57   #12
Mikres
Mikres вне форума
Аватар для Mikres
А на 100-м можно промыть или будут видны потом разводы от воды?
Chaser Tourer V JZX-100
Маrk II Grande Regalia JZX-100 1JZ-GE
Mikres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2006, 18:35   #13
Vo1
Vo1 вне форума
Аватар для Vo1
markii, Но ничто же не мешает сначала попробовать наименее трудоёмкий вариант, правда? И рассматривался вариант с целой, нетреснутой лампой, а в битую могла и соль с дороги попасть и разъесть отражатель!
Mikres, Да можно... Поэтому и написал про дистиллированную воду, чтоб разводов не было.
Старый 30.01.2006, 20:45   #14
Alexx.k
Alexx.k вне форума
Аватар для Alexx.k
Может просто снаружи протереть
Ладно шучу, если тебе все моргают-это говорит об одном, у тебя фары или лампы светят вверх, у меня на Форде Эксплорер так было, отрегулировал фары и все ок.
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП
Alexx.k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2006, 11:58   #15
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
Vo1, я сделал так как ты делал. В итоге фары светят заметно ярче! но еще пыль осталась немного и запотели немного в одной фаре появилась и осталась муха
Старый 31.01.2006, 12:10   #16
V
V вне форума
Аватар для V
а у меня в фаре паук живет...с лета.... и ничего ему не страшно.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t.
V вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2006, 12:30   #17
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
V, обычно пауки любят темные углы, а этот паук странный живет в фаре с ксеноном?
Старый 31.01.2006, 12:59   #18
V
V вне форума
Аватар для V
unknown, угу. какой-то уникальный паук. Даже комара там уесть умудрился
8,233 e.t.
Старый 31.01.2006, 13:05   #19
Vo1
Vo1 вне форума
Аватар для Vo1
По умолчанию 1
unknown, Муху не трогай - пусть живёт! Через патрон от лампы передай ей тряпочку и она сама будет отражатель протирать!
Старый 31.01.2006, 16:24   #20
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
V, так ты его подкармливай и зимой всегда с фарми, чтобы не замёрз
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
фары светят очень плохо((( nikitozzz35rus Электрооборудование кузова 28 30.10.2012 14:51
проблема с задними фарами.IR-S 110. sanya27 Электрооборудование кузова 9 10.03.2012 15:46
фары светят в разные стороны RogOK Кузовные детали и дополнительное оборудование 7 08.11.2011 18:11
фары светят то ярче, то тусклее... проблема ldmitry Электрооборудование кузова 18 03.12.2009 06:32
Фары светят плохо...Как установить Ксеонки VilonMMM Электрооборудование кузова 18 20.02.2009 16:44
