11.02.2009, 11:16 | #1 | ||
Двигатель 1G-FE BEAMS. На улице температура -15. Завожу прогреваю до первого деления стрелки охлаждающей жидкости и пытаюсь ехать. Обороты поднимаются.1000 2000 3000 и т.д. А МАШИНА СТОИТ.
Чуть еле двигается. Ехать начинает только тогда когда прогреется хорошо. Что с коробкой случилось? |
11.02.2009, 13:56 | #2 | ||
жижу меняй.фильтр мой.
Что говорит щуп АКПП? |
12.02.2009, 03:34 | #3 | ||
Уровень масла в норме. Масло менял летом 8000 км назад примерно но фильтр не меняли.
12.02.2009, 16:45 | #4 | ||
давления походу не хватает на холодную,либо жижа колом либо фильтр не даёт.
12.02.2009, 19:19 | #5 | ||
а как правильно поменять масло в коробе?заливать на холодную или на горячую надо?
BMW 530i 6мкпп заварка8)
13.02.2009, 02:44 | #6 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
13.02.2009, 13:38 | #7 | ||
У меня тоже на холодную не едет, такое ощущение что дальше второй не переключается. Не ужели двигатель не может провернуть замерзшую жижу? Может там датчик какой-то стоит и комп не переключает передачи пока не нагреется масло. Я сам на БелАЗе работаю, там тоже ГМП (гидро механическая передача) только скоростя включаеш вручную. Несколько раз разбирал, принцып работы знаю. Если бы не было давления то не включался бы фрикцион, буксовал бы (как сцепление). Я так думаю.
16.02.2009, 02:27 | #8 | |||
Тема была или есть "Как греть АКПП" ктото вкл. ручной тормоз, D. и так греет, я делаю так вкл. L проезжаю так 1-2 км. (некуда торопиться и дороги с невысокими скоростями, кто хочет обгонет) затем 2, коробка прогревается.
MARK II/1G-FE/GX90
16.02.2009, 03:14 | #9 | ||
В том то и дело я даже пол километра не проеду. Такое ощущение что фрикционы в коробке буксуют. Не о каком переключении и речи быть не можеть, скорость развивает не более 1-2 км/ч. И не дай бог упереться в какую нибудь кочечку. Всё дальше не куда не едет. Но как только мотор прогреется, всё становится в норму. Нормально преключается и нормально едет.
16.02.2009, 03:31 | #10 | |||
может тебе Декстрон сменить!?
MARK II/1G-FE/GX90
16.02.2009, 07:07 | #11 | ||
Стрелка температуры в момент трогания на самом первом нижнем делении. то есть двигатель уже поработал но не прогрет.А декстрон я менял тыщ 20 назад примерно но без замены фильтра.Но блин, на прогретом движке никаких претензий к коробке нет. И уровень масла в норме
28.02.2009, 12:48 | #12 | ||
нажали тормоз, включили "D" стоим немного, потом "R" и тоже немного ждем... потом Д и поехали....
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
28.02.2009, 19:29 | #13 | ||
у меня тож щас вопрос заметы жижи стоит...проблема как и автора топика...а решаю я как сказали завел и ставлю на D... пока деление температуры двига сдвинется...короб уже ожил почуть
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
Машина на холодную едет очень медленно (буквально 2-3 км/ч) | Oddlot | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 24.01.2012 11:10 |
Стук на холодную | Servicem@n | Двигатель | 2 | 31.05.2011 10:35 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
АКП На марке 100 не едет на холодную. | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 27.11.2007 11:38 |
