11.02.2009, 20:59 | #1 | ||
Люди подскажите может кто сталкивался?!приехал с работы,поставил машину,через 2 дня завел и из колонок при включенной магнитоле стал идти странный писк при нажатии педали газа писк усиливается прапорционально нажатию. при заглушоной машине и включеной магнитоле никаких писков нет! подозрения что то с генератором,может кто сталкивался?!
12.02.2009, 05:00 | #2 | ||
пищит - генератор, трещит - зажигание.
Фары не притухают когда на тормоз жмешь? Если да то нужно новое реле-регулятор.
12.02.2009, 05:38 | #3 | ||
Не подскажете,где этот регулятор находиться? В гене,вместе с щётками?
12.02.2009, 05:49 | #4 | ||
посмотри провода высоковольтные, на свечи , которые идут, не пробивается они,
У самого такаже херня, но генератор всю электрику тащит нормально, буду по случаю менять высоковольники
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
12.02.2009, 14:58 | #5 | ||
ничего не тускнеет,провода нармальные вроде!когда поменяешь если поможет напиши!
12.02.2009, 15:16 | #6 | |||
15.02.2009, 13:23 | #7 | ||
1 в 1 история приключилась со мной,когда менял динамики в дверях.Где-то что-то напутал с проводами и после этого такая же история получилась.Первое время ездил без музыки,а потом достало и снял усилитель.С тех пор всё прошло.Оказывается где-то что-то замкнул в усилке и после этого началось.Если стоит усилитель,попробуй отключи его.
Toyota Mark II 3.0 Grande G
15.02.2009, 15:07 | #8 | ||
во у меня стоит усилитель,завтра проверю спс!!!!
16.02.2009, 11:02 | #9 | ||
дело было в усилителе,как тока отключил его писк пропал!!!
coolybass спасибо!!! |
17.02.2009, 19:19 | #10 | ||
не за что.Усилитель можешь выкидывать или продать какому-то лоху.Я так и зделал.
18.02.2009, 07:51 | #11 | ||
Лечится просмотром линейного провода пробивает на корпус обратитесь к мастерам установщикам.
MARK II JZX-100 есть
писк-зум под паелью | макар33 | Электрооборудование кузова | 1 | 25.05.2012 15:07 |
Писк в дросельной заслонке о_О | Drag100 | Двигатель | 5 | 12.01.2012 10:58 |
Писк задней скорости | Toxa | Электрооборудование кузова | 1 | 19.10.2011 03:27 |
Писк музыки в марк2-90 | Shas666 | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 12.06.2008 15:36 |
нереальный писк из колес....помогите | sasha52 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 16.07.2007 20:53 |
