12.02.2009, 12:30 | #1 | ||
Супруге на день рожденья поставил в машину систему контроля за давлением и температурой в шинах Cheetah TPMS-403.
4 датчика монтируются в колеса, а в салоне блок контроля. При настройке оказалось, что не возможно раздельно регулировать давления по осям. У жены Фанкарго и изначально должно быть 2,3 в передних колёсах и 2,0 в задних. Из-за этого приходится выставлять усреднённое значение для всех колёс, но больше всего растроило не это, а переодическое оповещение о перекачанных или спущенных шинах. Мы настроили систему на 2,1 очко, а сейчас зима и в колёсах накачанных до 2,1 за ночь давление падает до 1,9 и когда берёшь машину система пиликает о низком давлении. Далее, жена едет в Иркутск и через некоторое время колеса разогреваются и давление в шинах поднимается до 2,3. И опять получаем сообщения о перекачке. Себе планирую ставить такую-же фичу, но хочу иметь возможность в ручную выставить пороговые значения давления. Может кто-нибудь ставил себе что-то от другого производителя и даст рекомендации.
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
12.02.2009, 14:47 | #2 | ||
А может надо азотом колесики накачать, он же вроде не нагревается и не остывает.
MarkII JZX90 TourerS-был
MarkII JZX100 GrandeG-был MarkII JZX100 TourerS-был Пешеход я! |
14.02.2009, 08:23 | #3 | ||
Это не серьёзно. Ездить искать в случае, если колесо спустило, подкачку где азотом балуются. Да и азот то же расширяется при нагревании.
12.03.2009, 03:10 | #4 | ||
Зря ты так! С азотом все нормуль будет
Mark2 TourerV 90 был!
Сorolla и русский ЖЫП... |
13.03.2009, 16:07 | #5 | ||
Ещё раз обозначу. Вариант с азотом не рассматривается впринципе. Нужен более гибкая в настройках система!
16.03.2009, 06:49 | #6 | ||
Pelican
в датчиках мелкая батарейка?? vanek302 SergioMarkovodo азот-это бесплатная выкачка ср-в с граждан, реальных плюсов нет!!! http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... l_azot.htm http://www.shinaexpert.ru/articles/1907.html http://www.remontauto.ru/?p=11&z=891
Всем добра!
18.03.2009, 19:08 | #7 | ||
stom,38
ну почему нет... увеличивают оборот деньзнаков ))
19.03.2009, 09:17 | #8 | ||
Falcon
ну эт да!!!! Один большой плюс для продажников
Всем добра!
29.04.2009, 13:07 | #9 | ||
У меня реально машина пошла мягче после закачки азота.Колёсики 215-45-17.И шума от асфальта было чуть меньше.
29.04.2009, 14:42 | #10 | ||
Тему азота давайте тереть в другом месте. Здесь вопрос изначально не про него.
30.04.2009, 17:36 | #11 | ||
а зачем это надо,мне кажется это бес полезная трата баболо
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
01.05.2009, 03:55 | #12 | ||
Вариант 1: На глазок прикидывать давление в шинах и удивляться быстрому износу покрышек и плохой управляемости.
Вариант 2: Постоянно бегать вокруг машины с манометром. Вариант 3: Поставить систему контроля и иметь возможность оперативно реагировать на изменение даления. И меть возможность, если "словил гвоздя" узнать об этом тут-же, а не через некоторое время.
03.05.2009, 06:25 | #13 | ||
Я летом собираюсь купить вот этот http://www.carax.ru/node/66, вроде отвечает твоим условиям
03.05.2009, 06:32 | #14 | ||
Gleb K.
Спасибо за ссылку. Ознакомился с инструкцией. Возможности этого девайса гораздо шире, чем у того о котором я выше упоминал. Если купишь и поставишь отпишись по результату. Может там свои нюансы выползут. P.S. Сам сайт порадовал информативностью о предлагаемых товарах, что сейчас не часто встретишь.
15.05.2009, 14:28 | #15 | ||
После того как прокалился на спущенном колесе и проеб..л баллон оху.нной резины (RE 01 с 80% остатка ) всерьез задумался об этой приблуде.
При движении примерно 90-130 км/ч проехал 5-8 км на спущенном баллоне. Маневрируя между другими авто по нормальному асфальту ВООБЩЕ не прочувствовал ухудшения в управляемости, либо жесткости от неровностей покрытия. Потом понял, зачем мне сигналили обгоняемые машины. Заметил только на заправке визуально!!! Накачав колесо, его раздуло так, что цепляло за арки. Конечно, эт частный случай, до этого происшествия даже и не думал о датчиках давления, а сейчас считаю полезной штукой, присматриваю… Да, резя была 245/40/18 |
16.05.2009, 02:30 | #16 | ||
Roko
На низко-профильной резине не сразу угадаешь, что колесо приспущенно или спущенно совсем. Особенно по заду. Я на задней оси так же баллон 215/40/R17 уделал. И цена нового баллона R17или18 уже сопостовима с ценой девайса.
16.05.2009, 15:32 | #17 | |||
16.05.2009, 18:22 | #18 | ||
Gleb K.
спасибо за ссыку! девайс оч понравился, буду копить денег.
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
08.06.2009, 04:37 | #19 | ||
Тоже буду копить на этот девай деньги, т.к. считаю его очень полезным. Если появится что-то более интересное, навороченое или подешевле - выкладывайте ссылки...
08.05.2015, 04:48 | #20 | ||
Доброго времени суток!
На приборке есть лампочка TPMS, т.е. Tire Pressure Monitoring System. Есть у кого такая штатная? Кто какие ставил? Хочу установить себе, с доп. монитором либо с выводом на монитор в зеркале заднего вида. Что посоветуете?
Дорогу осилит идущий
где стоят фронтальные датчики air bag на 100 CHASER 1997 | CHASER 2.5 | Электрооборудование кузова | 11 | 23.06.2019 09:37 |
Японская таблица давления в шинах | Дима JZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 19.03.2013 11:09 |
Горит индикатор давления в шинах | Olechka | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 13.12.2009 10:29 |
Датчики давления в шинах | kind | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 09.10.2007 00:53 |
