| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Вообщем, появилась вот такая проблема:
Наблюдаю достаточно слышимый скрежет в районе правого заднего колеса. Определённо точно, что связано это с тормозами, т.к. звук меняеться при торможении. Сразу скажу, что это не скрип, какой бывает у тормозных колодок при износе. Проявляется периодически, но не всегда и нет никакой закономерности. Бывает, что отъезжаю от дома, слушаю это трение чего-то о что-то. Потом пропадает, потом опять появляется во время движения, потом опять пропадает... Неделю назад при осмотре задних колодок, остаток составлял процентов 30. Коллеги, что это может быть? Может быть суппорт подклинивает?
Honda Jazz - есть |
R.I.P.
На таз 2108 такойже звук создавал камушек попавший между диском и щитком, после поездок по ооочень плохим дорогам....а у меня вот еще одну накладку почемуто как точилом сточило до железки, хотя месяц назад остаток был приличным
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
Серый., Точно не камушек у меня, т.к. проявляется это без закономерности, т.е. можно сделать вывод, что неправильно работает какой-то механизм.
И о каком-либо износе тоже сложно говорить, т.к. проявляется не только при торможении.
Honda Jazz - есть |
Аналогичный случай произошел в Новосибирске.
Тебе недавно что-нибудь с подвеской задней делали ? У меня на СТО коряво собрали задний ручник и терлась об кожух пружина которая распирает колодки.
Magnum 318 Limited
Кляйн, С подвеской задней вообще никогда ничего не делали. Может быть и со стояночным тормозом какие-то неполадки, т.к. пользуюсь им достаточно часто, но, опять же, закономерности никакой не наблюдается.
Honda Jazz - есть |
Авторитет
а у меня с переднего левого колеса слышен свист...хз что это такое, то свистит. то нет.. при 2,5 тыщах оборотов до 2,9........
правда в долгую побеждает
maart, Я бы попросил создать отдельную тему и там задавать свои вопросы и описывать свои проблемы! Или надо учить элементарным правилам общения?
Honda Jazz - есть |
Такое наблюдаю практически всегда, когда на дорогах слякоть и от мимо проезжающих машин брызги соли,реагентов, песка и т.д. попадают мне на тормозные диски, а я в это время стою на светофоре. Хруст именно от колес при торможении и особенно сзади..........Не парюсь, пару нажатий на тормоз и все в поряде........
Удачи
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
были такое на нисан х-трейл оказалось незатянуты болты после шиномонтажки но думаю это не тот случай
maart, ступица шаровая
была такая проблема,но через полгода (при замене колод )выяснилось,что лопнул нижний болт,на котором суппорт крепится к ступице...Лопнул прямо заподлецо с суппортом....
CRESTA GX90 1G-FE
Короче, всё выснилось, господа.
Задние колодки стёрлись в конец, а звуки издавал "пискун", который отвечает за информацию по износу. Что самое интересное, сначала стали разбираться в переднем колесе, т.к. я изначально не знал, откуда звук идёт, от переднего или от заднего. Снял мастер колесо, начал копаться в суппорт, в колодках, пояснил, мол, что знает в чём дело, а, именно, в направляющих суппорта. Как будто бы они уже без смазки, ржавые и из-за этого зависает суппорт. Я уехал, а звук остался. Решил проехаться в лесу с открытой дверью и определённо точно понял, что звук идёт от заднего колеса. Вернулся, мастер снял заднее колесо и ему стало всё ясно. Сказал, что срочно колодки на замену. Завтра еду менять. Ставить буду оригинал.
Honda Jazz - есть |
Да,ларчик просто открывался.
there is only victory. |
А у меня такая же фигня, только скрежет слышен, когда по рыхлому таящему снегу проеду
yamaha1jz. Я тоже так думал, а оказалось, что он скрипит в не зависимости от нажатия педали тормоза. Скрипит, как ему вздумается, поскрипит, перестанет, поскрипит и перестанет.
Меняй колодки, пока диски не испортил!
Honda Jazz - есть |
дело было не в бобине...
CRESTA GX90 1G-FE
Nikit@sтакое дело может быть. Это стояночный тормоз.У меня такое осенью было. Когда едишь назад...раз и как быдто что то начинает держать колесо- это пружинки стоян. не возвращают колодки...сними диск посмотри...если свнутренней стороны потерто,то точно он.
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
Орел.
Если бы ты прочитал тему полностью, то обнаружил бы, как я решил эту проблему и в чём было дело!
Honda Jazz - есть |
а если иногда замечаешь что чтото задевает за диск... особенно на малых скоростях... ничего не нажимая не тормоз не ручник(в моем случаее ножник)
| Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
| Большой вылет-трет об арку. ХЭЛП! | Donny-Verossa | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 13.01.2012 23:11 |
| Скрежет в коробке | sidex | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 06.04.2009 14:27 |
| Что за скрежет был???1JZ-GE | ArTiStE | Двигатель | 4 | 08.12.2008 03:55 |
| Скрежет стартера | Mihail Vershinin | Электрооборудование кузова | 10 | 07.05.2008 09:02 |
