Старый 13.02.2009, 05:56   #1
Бешенный таксист TC
Бешенный таксист вне форума
Аватар для Бешенный таксист
По умолчанию Хочу установить кнопку запуска двигателя без ключа 0
В принципе вот что меня заинтересовала, можно ли вместо штатного запуска двигателя установить потайные кнопки запуска и остановки двигателя а личинку замка убрать, просто она бывает закусывает и долго мучаюсь с выниманием ключа, а так спрятать и все и еще одно средство против угона
Сигналка отсутствует
Может кто делал или знает как, скажите есть сложность или нет
MARK II JZX90 1JZ-GE Злой машинко
Бешенный таксист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 06:52   #2
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
А какие тут сложности ?? На замке 4 цепи IGN1, IGN2, ACC и STA...везде "+" посоянный...ну кроме стартера ессно вот и делай потайной тумблер на 3 цепи и кнопяру на стартер...
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 07:39   #3
Бешенный таксист TC
Серый. в том то и дело в мануале IG1 два штуки IG2 нету контакта в мануале
Старый 13.02.2009, 08:58   #4
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Ашыпка в мануале Но это не принципиально На замке 6 проводов: 2 постоянных "+" и 4 в зависимости от положения ключа...вначале подается на АСС, затем на 2 провода зажигания (впринцыпе пох как их в мануале обозвали) и наконец на стартерный ...фсё -тестер в руки и через минуту знаешь что и как...
Старый 13.02.2009, 10:19   #5
Бешенный таксист TC
Серый. спясибо, буду ваять, если интересно могу фото выложить что да как
Старый 13.02.2009, 20:55   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Бешенный таксист
а блокировка руля?
Старый 16.02.2009, 07:32   #7
andrei22
andrei22 вне форума
Аватар для andrei22
защелку на выброс
http://elcar75.ru/
andrei22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 08:45   #8
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Falcon
Бешенный таксист
а блокировка руля?
так можно личинку выковырять, а туда поставить ручку (типа как на на электроплитках), соответствеено ограничить ход, чтоб поворачивалась тока для разблокировки руля.
А еще лучше вмонтировать сервопривод, место замка закрытть заглушкой. А сам сервопривод чтоб срабатывал от потайной кнопки.
Например сел в машину, нажал на эту кнопку, севопривод чего то там повернул - разблокировал руль, включил зажигание, а потом ты уже от другой кноки включаешь стартер ))))
с вопросами - лучше в личку.
Kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 16:29   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Kolyamba
а ещё лучше гравицапу прикрутить
Старый 17.02.2009, 01:57   #10
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Falcon
Kolyamba
не, с гравитцапой в другую галактику улетит
Старый 17.02.2009, 16:03   #11
xalax
xalax вне форума
Аватар для xalax
Не, сервопривод и гравитцапа в данном случае не уместны!!! Без системы плеч, рычагов, и переливающихся сосудов никак не обойтись
Freedom!!! All I want is one more night.....
xalax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 17:33   #12
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
Бешенный таксист
Закажи на Exist.ru новую личинку, привезут с двумя ключами за полтора куска - будет и ключ запасной, и тебе счастье. Появляется дополнительная противоугонная функция, - в двери один ключ, на зажигание другой, хотя если захотят, то за 5 сек. взломают любой замок.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 11:11   #13
sadus
sadus вне форума
я сейчас делаю такую систему. вместо замка зажигания кнопка, зажигание герконом под панелью включается когда брелок прикладываю.
sadus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 18:25   #14
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
sadus
Всем выдал свою тайну. Теперь бандюки будут магниты носить чтобы герконы включать.
Старый 20.02.2009, 08:03   #15
sadus
sadus вне форума
пусть носят. у меня ещё мультилоки и блэк баг
Хочу установить подогрев двигателя 220В на 1G-FE Beams! Bain045 Модификация и свап двигателя 1 06.11.2012 12:14
Задержка запуска двигателя 2-4 секунды(MARK2 JZX115 HELP!!) Aleks_Sh Двигатель 9 21.11.2011 07:11
Проблема запуска двигателя при морозах на Mark2, 94г Ho0ch89 Электрооборудование кузова 21 13.02.2011 14:54
Защита от запуска двигателя. Fractal Электрооборудование кузова 7 07.04.2006 23:31
