13.02.2009, 07:54 | #1 | ||
Всем привет.
Такая трабла: поменял загудевший подвесной, менял сам в гараже. Все делал по букварю, собрал все по меткам, в общем все как было так и поставил, вплоть до того что каждый болт вкрутил туда где он стоял. После первой поездки наслаждался тишиной снизу Потом выехал на трассу и начиная с 60 км/ч появляется неслабая такая вибрация в районе этого подшипника, аж задница вибрирует. Единственный момент который я не понял в букваре это как выравнивать этот самый подшипник, соответственно прикрутил так как он встал. Вот вопрос: каким образом его правильно надо выставлять? Заранее спасибо!
T-MARK II, 1999, 1JZ-GE, GRANDE REGALIA
18.02.2009, 21:52 | #2 | ||
Как выставить незнаю.((( Но нарушен баланс. Я один раз зацепил камнем карданный вал чуть чуть было две царапины на краске, грузы на месте, а вибрация появилась и гул. менял карданный вал. Вспомни всели как нодо сделал, простотак ничего не происходит!!! Посмотри внимательно центровку (крепление справой и левой стороны) мож он немного перекошен.
CHASER ????V
19.02.2009, 04:42 | #3 | ||
Я когда менял никакие метки не ставил и тд, собрал и ненарадуюсь. Ты какой подшипник брал асва? может дело в нем. Кто то писал что после асвы такая байда случилась.
ЗЫ я менял на б\у
19.02.2009, 11:52 | #4 | ||
да, брал асву, решил попробовать так как денег не было на оригинал. там в ушах крепления дыры какие то полуквадратные и большие, и вся обойма с подшипником туда-сюда ходит.
а б/у страшно брать, нет гарантии что он не накроется также через какое то время.
20.02.2009, 00:08 | #5 | ||
гарантию никто не даст.новое не значит что хорошое темболее АСВА.
CHASER ????V
04.05.2010, 22:51 | #6 | ||
я тоже "асву" поставил 2 дня назад......вибрация аж пи....ц какая....
05.05.2010, 11:17 | #7 | ||
забудте о АСВЕ...
トヨタチェイサー JZX100
06.05.2010, 03:51 | #8 | ||
Разобрался, забыл отписаться.
Снял еще раз кардан. В общем когда собирал неправильно соединил обе части. там краской метки нанесены, а я по своим ставил. поставил по заводским меткам и все пучком стало. вот такие дела. так что внимательно надо смотреть при сборке. подшипник пока ходит пока без нареканий уже год.
06.05.2010, 05:56 | #9 | ||
а еще его можно задом наперед поставить, подвесной этот ощущения ооооочень крутые а выравнивать вроде ничего не надо, даже если ставить его как получится - то ничего не вибрирует
Были:
07.05.2010, 13:52 | #10 | |||
После замены подвесного подшипника появилась вибрация??? | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 14.07.2016 10:32 | |
косяк после замены МСК | zhorik2109 | x100 | 3 | 07.12.2012 01:04 |
Буксует коробка после замены радиатора и замены прокладки ГБ | GLSGCO | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 28.06.2012 12:51 |
Появилась вибрация после замены АКПП на 1G FE... | МП911 | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 25.03.2011 15:26 |
Треск после замены ГРМ. | KEVIN | Двигатель | 0 | 14.05.2008 07:41 |
