13.02.2009, 12:59 | #1 | ||
Привет всем.ребята подскажите крепления двигателя 1G-FE двигателя 1JZ-GTE намного отличаются?Можно ли вместо двигателя 1G-FE воткнуть в МАRK II(90 кузов) двигатель 1JZ-GTE(снятый с турбо самурая)? кузова все таки разные ( GX-90 и JZX-90)...мож кто нибудь делал. Ну естественно и АКПП и задний редуктор и все остальное.
13.02.2009, 16:38 | #2 | ||
всё подойдет, но менять надо все подкапотное, коробку , редуктор, привода, тормоза. Такчто проще сменить машину.
13.02.2009, 17:19 | #3 | ||
GTR-DET
не полинись и посмотри ветку тюнинг и проэкты там уже есть готовые ответы на все твои вопросы
14.02.2009, 09:37 | #4 | ||
GTR-DET
Если че продаю свой самый писдатый мотор. Пиши в личку если есть интерес |
31.03.2010, 21:17 | #5 | ||
потребуется замена балки (крепления двс с разным развалом)
31.03.2010, 22:26 | #6 | ||
TRC - не потребуецццо.....балгарка и вперед (подрамники теже ....только в S и G моторах ужи наваренны для других опор)....проводка вкруг почти другая нужна.
Sx90 2.5TT ат был
01.04.2010, 04:43 | #7 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: Цитата:
01.04.2010, 07:29 | #8 | ||
мне сейчас делают как раз с 1ж на1jz-gte покупал:мотор,коробка,коса,мозг,радиатор ож со всеми патрубками,трубки на кондей,все трубки срулевой системы+бачек гура,насос топливный,кардан,редуктор с приводами,подушки двс,игнитер,мап,трос газа,выхлоп от турбин,вроде все-это нужно для того чтоб машина поехала
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
01.04.2010, 07:52 | #9 | ||
Торс газа не надо(может и на просто 1g и не подойдет но у меня на бимсовском подошел), и можно без редуктора с приводами обойтись - и так все нормлаьно подходит для того чтоб машина поехала. Трубки кондишина тоже надо передлать - там малость пок реплениям не так подходит.
Если на 1ж бимс, не знаю как на обычном, то надо топливную магистраль кидать на обратку. насос лучше ставить вместе с трубками и креплениями к баку от турбы, и там еще переходник типа есть(в том месте где трубки в салон заходят) вот его тоже поменять - чтобы не колхозить соединение шлангов...а то вонять будет. |
09.07.2010, 12:37 | #10 | ||
А не проще и не дешевле, купить донора в разбитом виде и менять все что необходимо?
10.07.2010, 09:51 | #11 | ||
Tos
ГП 4.3 у бимса. на 10% расход бенза будет больше по трассе
Смена двигателя 1G-FE на 1G-GE | Lion | Двигатель | 10 | 10.06.2013 09:25 |
Смена оптитрона на Ж/к | 333Grom333 | Электрооборудование кузова | 6 | 09.04.2009 04:00 |
Смена ОЖ,как всю слить? | TypeLLkuu' | Двигатель | 27 | 26.02.2008 21:33 |
смена насоса,. | Lexust | Модификация и свап двигателя | 31 | 16.12.2007 19:56 |
