13.02.2009, 15:43 | #1 | ||
Вот такая картина
Марк2-90 2JZ-GE Приехал, поставил на двое суток. Пришёл - не заводится. Открутили обратку с рейки, кручу стартёром - бенза нет. Слушаю бак - кручу стартёром, бензонасос работает, звук ровный. Открутил датчик уровня - бенз есть в баке. Вот подскажите, может ли насос так вот сдохнуть без каких-либо признаков предврительных да к тому же зимой. Или куда копать?
Был Opel Omega A 2.0, CD
13.02.2009, 21:01 | #2 | ||
а подача то идет в магистрале? если ты говориш насос работает. может я не прав, зачем обратку то открутил, может у тя регулятор давления заклинил. Может в насосе крыльчатку провернуло
Моё предположение.. просьба не бить
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
14.02.2009, 07:47 | #3 | ||
Евгений С
вскрытие покажет... |
16.02.2009, 08:51 | #4 | |||
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
16.02.2009, 10:51 | #5 | ||
может и крыльчатку провернуло, может и клапан давно уже висит, всё это говорит лишь о том, чтобы покупать бензонасос, пока не куплен..
я надеялся на ответ, типа может у тебя не открываются форсунки по причине такого-то реле, предохрана.. короче того, что можно достаточно быстро проверить, потому как на раскопки большие денег у человека нет..
16.02.2009, 11:05 | #6 | ||
Ну если ты говориш, что обратки нет, причем форсы то? Насос можно включить в диагостическом разьёме, услышиш в рейке подачу топлива. пробуй
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
16.02.2009, 11:39 | #7 | ||
ты сам пишешь - клапан залипнуть может, откуда тогда в обратке бензин будет, а форсунки для букета, потому что не заводится, но если никаких цепей их размыкающих нет, то тут вариант только один - насос
и пока не придумал что замкнуть в колодке
16.02.2009, 11:49 | #8 | |||
Сорри немного не доглядел,
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
16.02.2009, 11:51 | #9 | ||
Да, и самодиагностику делал?
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
16.02.2009, 12:00 | #10 | ||
не, мопед не мой, чё замыкать не знаю, если аналогично сотке - замкну))
17.02.2009, 18:59 | #11 | ||
ALEXI
MARK II, 93-95 гв (птс 95, но есть подозрение, что он чуть постарше), 2jz-ge. Тебе полный номер нужен? Тогда чуть позже.
езжу на 11ой модели.... вешаюс нах
18.02.2009, 12:22 | #12 | ||
Диагостика вот http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
Открути от рейки трубку которая с насоса идет, и посмотри, есть ли давление в ней
Toyota Chaser GX71
1G-GEU TEMS |
18.02.2009, 17:40 | #13 | ||
Как-то вы не так всё это определяете блин.Если в обратке нет-это не значит,что не должна завестись.Насос работает на слух-тоже не определение,может это фильтр салонный работает.В книге всё написано,как и чо проверяется.Но и здешние советы тоже имеют смысл.....Да и почему сразу на систему питания думаете в виде топл.давления.Может серьёзно в электрикой чо
20.02.2009, 06:32 | #14 | ||
Завелась )))))))))))) Поменяли насос, бенз из обратки прям таки брызгать начал, но авто все равно отказалось заводится, в конечном итоге сняли все свечи, крышку трамблера, бегунок, и само провода собственно. Для свечей шуманит, для бегунка мелкая шкурка и тот же шуманит, для остального тряпочка и вайтспирит.... Собрали и все, с пол пинка. Правда первую минуту повалил дым и завоняло жжоной резиной, но детальный осмотр показал, что все жизнено важные детали не подают даже намека на горение. Через минуту дым и вон закончились, шли от кудато из района каталика... может попало чего? Мущины всем спасибо за участие!
Куда идет провод | ПатриотМарков | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2010 06:54 |
Не идет самодиагностика. | Пересвет | Двигатель | 5 | 24.06.2007 11:05 |
