14.02.2009, 11:34 | #1 | ||
Ребяты проблема в следуюющем! Морозы у нас под -35 машына стояла 4 дня. Тут завел ее и заметил что печка не дует (раньше все было ок) т.е. винтелятор вообще не работает. Заслонка работает, панель тоже, а воздух не дует не на каких режимах! Подскажите с чего начать? Могут ли предохронитили? (если да то где их смотреть и как называются?) или это сам моторчик?
Chaser GX100 1G-FE
14.02.2009, 14:08 | #2 | ||
Напрямую подавать напругу на вентилятор пробывал?
14.02.2009, 15:22 | #3 | ||
Нет еще не чего не пробывал! Только успел растроится +) хотел узнать вердикт оцов!
Chaser GX100 1G-FE
14.02.2009, 16:10 | #4 | ||
Вариантов не много.Сначала проверь сам мотор.
14.02.2009, 16:14 | #5 | ||
Зеня
Вы меня извените но до мотора очень долеко!!!!!(Гаража нет а мороз -35 (прошу что можно делать в этой ситуации)) Может это все предахронители? Просто я не знаю есть ли они на этот мотор? и если есть как их зовут?
Chaser GX100 1G-FE
14.02.2009, 17:08 | #6 | ||
Есть(в блоке предохранителей он в нижнем правом углу,на 15ампер,HEATER),но он на весь климат.Т.е.и заслонки бы не работали.
14.02.2009, 17:16 | #7 | ||
Тоесть скорее всего это сам вентилтор???
Chaser GX100 1G-FE
14.02.2009, 17:18 | #8 | ||
или его блок управления.Но предохранитель всё равно надо проверить.
14.02.2009, 17:23 | #9 | ||
[b]Зеня[/
Я далек от этого! Можно подробней где что посмотреть прежде чем лесть к вентилятору?!
Chaser GX100 1G-FE
14.02.2009, 17:26 | #10 | ||
предохранитель,как я сказал выше.
До мотора добраться минутное дело,кинуть провода от прикуривателя ещё минута. |
14.02.2009, 17:38 | #11 | ||
Глупо! Но всеже! где находется мотор?(под бардачком?) и блок предохранителей в незу где педаль газа или под капотом???
Chaser GX100 1G-FE
14.02.2009, 17:54 | #12 | ||
Переходим к наглядным пособиям
14.02.2009, 18:02 | #13 | ||
Cпасибо завтра попробую!
Chaser GX100 1G-FE
14.02.2009, 18:02 | #14 | ||
А предохранитель
14.02.2009, 18:09 | #15 | ||
Проверки
15.02.2009, 01:07 | #16 | ||
Зеня
Сегодня утром пошел прогреть машыну т.к. у нас -35 и вдруг задул вентилятор! Я аж от рабости не смог дальше уснуть что это могло быть? и стоит ли насторожится!
Chaser GX100 1G-FE
15.02.2009, 04:28 | #17 | ||
Возможно щётки кончаются или где-то был плохой контакт.В такую морозяку чё только не бывает
Не работает вентилятор печки | nserg | Электрооборудование кузова | 10 | 29.12.2010 14:28 |
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора | TR-4 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2010 15:58 |
Всегда работает вентилятор перед двигателем | Шейпин | Электрооборудование кузова | 8 | 06.08.2008 13:35 |
Вентилятор радиатора работает постоянно на высокой скорости | MrBeagle | Двигатель | 12 | 03.10.2007 02:34 |
Греется, не работает вентилятор, уходит тосол | maaxx | Двигатель | 1 | 08.11.2006 15:54 |
