30.01.2006, 13:31 | #1 | ||
Что то я порылся по форуму, не нашел особо много инфы. Решил завести новый топик. Интересует:
1. Какие именно, то есть код детальки по их каталогу, перед-зад 2. Как они по сравнению с обычными стойками, по жесткости. 3. Сколько на них уже проехали. 4. Проверенные места где купить можно оригинал 100%. Москва, Питер или Нск. В целом впечатления от эксплуотации. Вот Спасибо заранее :P
wbr, Mihacе
30.01.2006, 13:48 | #2 | ||
ну, по всем пунктам не отвечу
вобщем у меня стоят бильштайны. доволен. жестко, но не зубодробительно. ездил на туруреви на стоковой подвеске, разница значительная, причем потом владелец того чайзера и себе поставил бильштайны. ему понравилась езда на моем авто
TOURERV был...
30.01.2006, 13:55 | #3 | ||
а п.3 ?
wbr, Mihacе
30.01.2006, 15:35 | #4 | ||
pop20, они у тебя с регулировкой?
31.01.2006, 04:46 | #5 | ||
У меня стоит бильштайн и стойки и пружины.. разница офигенная. дорогу держит отлично.. советую..
31.01.2006, 06:34 | #6 | ||
У меня бильштеин стоит эти стойки рулят .. но наша городская обминистрация на отрез отказывает делать хорошие дороги б*я .. вот при приходится менять их на обычные чтобы повыше была машина а то все обвесы уже пошарпал
а регулирующие по высоте бильштейн бывает?
БЫЛ CHASER TURIK V МT .....,белый дьвол
КАПЛЮ НА феррари |
31.01.2006, 07:02 | #7 | ||
без регулировок, стоят достаточно долго, точно не могу сказать...
TOURERV был...
31.01.2006, 15:23 | #8 | ||
ZEZ, а ты не с Новосибирска случайно, а то администрация как прям наша
wbr, Mihacе
31.01.2006, 22:38 | #9 | |||
КАПЛЮ НА феррари |
03.02.2006, 07:17 | #10 | ||
вопрос ко всем инсталяторам!
А эти стойки как вставки-патроны в выпотрошеный корпус родных встают или это именно вся стойка под МАРК???
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
03.02.2006, 08:01 | #11 | ||
markii, обычно вся стойка но бывает и так и так.
супра 80 - 2JZ MT атмо
03.02.2006, 16:44 | #12 | ||
Ребята, так никто и не написал код стойки Бильштайн, а то в каталоге тока европейцы
wbr, Mihacе
10.02.2006, 10:40 | #13 | ||
Эх покатался я как раз на стойках pop20...жестковато...но управляемость выше чем на каябе...но менять каябу на бильштайн не буду....комфорта требунт моя попа
25.03.2006, 03:05 | #14 | ||
XАморт. Toyota Mark II 91--> F
B46-1876 XАморт. Toyota Mark II 91--> R B46-1877 вроде бы вот эти номера по крайней мере мне в магазине их сказали, подскажите себе тоже хачу стойки менять вот думаю что ставить KYB или bilstein по цене в два раза разница но это не критично у меня обычный марк гранд г |
25.03.2006, 04:28 | #15 | ||
я уже поставил на перед кайябу, но на турере она жесткая в меру, грандовской мягкости нет.
вроде биль будет жесткий и в морозы не стучит еще. Поставь, а потом нам расскажешь
wbr, Mihacе
25.03.2006, 04:57 | #16 | ||
Mihace а какую каябу?
25.03.2006, 07:39 | #17 | ||
я заказывал оригинал на экзисте. Пришла каяба.
А вот что пишут ребята на форуме: "Купил сначала две передних оригинальных в Summit Motors по 100$, в упаковке обнаружил к удивлению не TOCICO, а тот-же KYB но с оригинальным номером (48510-29585). Поставили, перекрестились и поехали проверять. Итог - тишина гробовая в салоне, кайф! Наконец то! Задние при этом пока остались те же неоригинальные, но я решил их поменять тоже, на оригинальные KYB (48530-29635). А про дубликат кайябовский нехороший вот: " Кстати, ставил я амортизаторы KYB следующих номеров: - 341296 (перед) - 341292 (зад) " То есть их бы я не ставил
wbr, Mihacе
26.03.2006, 18:44 | #18 | ||
Mihace
блин, только что после установки приехал. И именно 341296 (перед) - 341292 (зад) Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: теперь спереди пружины менять надо, короткие получились, блин. Колёса глубже в арки сели, задевают терь, на больших кочках. Видимо чашки под пружины на разной высоте находятся. (на только что установленной ниже на сантиметр-два) На старых стойках, на обоих передних и на одной задней, оторвались чашки под пружины. По диагонали левая передняя и правая задняя самые конченые. Другая пара тоже, но чуть более живая. Вот такая вот байда. |
27.03.2006, 04:49 | #19 | ||
Интересно а пружины мне тоже от турера поставить или от гранда? тоже буду новые покупать
27.03.2006, 05:11 | #20 | ||
Darkwizzard
туреровские ставь, жёще будет. |
Свап из распила Chaser Tourer V в Mark 2 Tourer S jzx100 | Igor24 | Модификация и свап двигателя | 45 | 16.11.2014 17:29 |
Хочу стойки Бильштайн В6 | Никита qualis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.02.2011 10:52 |
сайлентблоки на стоики бильштайн | р400рт | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 20.10.2010 09:23 |
Кто нибудь стойки бильштайн ставил? | 38регион | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 23 | 29.07.2009 12:10 |
Стойки бильштайн + новые пружины - поставил. возик вопрос... | kind | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 08.09.2007 09:12 |
