14.02.2009, 16:31 | #1 | ||
Здравствуйте всем.
Началось все с того что не понравился мне цвет тосола, стал грязно синего цвета. Решил поменять. Купил промывку для системы охлаждения. Промыл, плюс еще два раза водой прополоскал систему. После слива воды увидел в тазике маслянистые разводы, но значения этому не придал. Залил розовый тосол. Отъездил неделю. Полез посмотреть как там уровень тосола в расширителе, тосол непонятного цвета как будто в него чернил добавили и маслянистая пленка Кто что нибудь знает об этом помогите советом. Судя по радужному цвету масляной пленки пне показалось что это декстрон. Это вообще реально?!
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
14.02.2009, 16:37 | #2 | ||
открути крышку маслянную на двиге, посмари, нет ли там имульсии, белой такой жижи, на пробе, внутрь загялни, если есть, то у тебя охлаждайка попадает в двиг, возможно прокладка, самое плохое микротрещина !
14.02.2009, 17:16 | #3 | |||
14.02.2009, 19:48 | #4 | |||
15.02.2009, 04:47 | #5 | ||
[quote="Vadya©"]открути крышку маслянную на двиге, посмари, нет ли там имульсии, белой такой жижи, на пробе, внутрь загялни, если есть, то у тебя охлаждайка попадает в двиг, возможно прокладка, самое плохое микротрещина ![/quot
Эмульсии нет под крышкой. Масло на уровне. Свечи поверял, по цвету все одинаковы. Не похоже на пробой прокладки
15.02.2009, 04:49 | #6 | ||||
15.02.2009, 04:57 | #7 | |||
[quote=брат]
В расширителе пузырей нет, антифриз не выгоняет, температура как всегда в норме. На холодную завел двиг, открыл крышку радиатора: пузырей нет. А антифриз начало выдавливать, полился через горловину. Вот я и начал грешить на жижу с автомата, давит снизу. Термостат в норме, двигло прогревается быстро
15.02.2009, 04:58 | #8 | ||
Да,но это из области фантастики.И скорей всего автомат бы у тебя уже нахлебался ОЖ.
15.02.2009, 05:10 | #9 | ||
Может и хлебает потихоньку. Просто все эти процессы происходят в течении двух лет и очень медленно тосол меняет цвет. Гдето литр тосола в год доливаю. А тут видимо после промывки системы за неделю пол литра долил
15.02.2009, 05:30 | #10 | |||
Литр тосола за год-это нормально.Хотя....пробегаешь скока за год? После промывки-поллитра-тож ничего крименального. |
15.02.2009, 07:07 | #11 | ||
Значит сразу когда купил машину(09,2006) сделал частичную замену жижи в автомате, промыл фильтр. За два года прошел 30000 тысяч. Этим летом менял масло в автомате 5л. Перед заменой наблюдалась потеря мощности; при подьемах частые переключения на пониженную. После замены машина ожила и поперла как положено хотя цвет и запах декстрона не вызывали подозрений. До замены уровень в автомате был завышен. Что то похожее на эмульсию на щупе было, но кто бы мог подумать
Делал стояночный тест четыре раза - 2200об/мин. Не больше и не меньше
15.02.2009, 08:19 | #12 | ||
радиатор не битый? Если,предположим,через радатор они смешиваются(первый раз об этом слышу),то поступаем просто-сбрасываем и соединяем шланги АКПП ,и наблюдаем не капает ли с радиатора ОЖ.
15.02.2009, 11:56 | #13 | ||
Временно так и сделаю. Еще попробую давануть воздухом в нижнюю банку радиатора, может воздух чего и покажет
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
РЕМЕНЬ ГРМ В АНТИФРИЗЕ!!! | Двигатель | 12 | 25.09.2008 06:39 | |
масло в гур | Graf | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 19.07.2007 10:22 |
