16.02.2009, 01:48 | #1 | ||
Всем привет.
Подскажите кто юзал или юзает тэйны плюс EDFC. По назначению, как и для чего тут всё понятно,вопросов нету. Вопрос в другом, как движки цепляются к самим стойкам? Хочу взять серию SUPER STREET,но в некоторых местах читаю такие моменты "с возможностью подключения EDFC" или "без возможностипоключения EDFC". В поиске на форуме нашёл мало очень, кто-то писал о том, что для подключения должны быть обязательно чашки тэйновские,если со сток стоек чашки будут,то не подойдёт. Так ли это??? У кого может стоит,покажите фото наглядно,как они подключаются??? т.к. у меня вариант сейчас взять стойки без чашек,чашки планирую со сток стоек. фото планируемых девайсов ниже.
JZX90 V 12.890 - продан
JZX100 V - продан new game - СВАПомания |
17.02.2009, 19:54 | #2 | ||
Чашки не подойдут 100%%. Поключаются по инструкции. Правда у меня тейн флеск+ ЕДФС
19.02.2009, 09:17 | #3 | ||
У меня теин HT или HH хз как правильно без чашек стоят. Коловые стойки
12.08.2016, 09:44 | #4 | ||
Всем привет! Разьясните мне один вопрос. На официальном видео, где устанавливают моторчик edfс на стойку. Барашек ручной регулировки выкручивают, а потом выкручивают винт с внутренним шестигранником, который стоит внутри. Он на видео черного цвета. У меня тоже такой. А теперь сам вопрос! Затем они берут с виду такой же винт, только желтого цвета из набора EDFC и вкручивают его на место старого винта. Откуда взять мне другой винт из набора или подойдет старый? Если не подойдет, то какая в них разница? Заранее всем спасибо!
Mark II JZX90 Tourer S + Mark II GX100 Grande = Markомания (тяжелая и неизлечимая болезнь)
25.10.2016, 13:55 | #5 | ||
Форум умер?)
26.10.2016, 16:23 | #6 | ||
у меня стоят взамен ручной регулировке, никакие винты при этом не менял, все работает
19.07.2017, 06:04 | #7 | ||
На винте должно быть место сверху под шестигранник, вроде на него и ставится моторчик регулировки
Добавлено спустя 3 минуты Чашки могут быть стандартные, но для этого должны быть кольца переходники, я помню свои чашки от Тенов отдал товарищу, они идут с шарами, а мне они на фиг не нужны, а мне поставил стандартные через кольца переходники. На "стритах" шаров нет, поэтому можно их и оставить Последний раз редактировалось fisherman; 19.07.2017 в 06:04. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2017, 21:33 | #8 | ||
на стандартно винте есть внутренний шестигранник, как раз под ось моторчика..непонятно зачем их меняют в видео на другие такие же?...
Оказывается форум не совсем умер!))))
Продам TEIN FLEX +EDFC [ИРКУТСК] | MITEK | Продам | 12 | 29.10.2014 02:11 |
TEIN EDFC jzx90/100 | Orpheys | Продам | 0 | 12.05.2014 13:12 |
Подскажите по стойкам Tein | aleha | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 27.03.2012 03:55 |
