31.01.2006, 14:46 | #1 | ||
Машина стояла 10 дней в холодном гараже (ночью -40, в гараже -30).
Решил прогреть завелась со второго раза. Все в порядке прогрел, заглушил… На следующий день пришел в гараж, завел… двигатель проработал 2-3 минуты и заглох так, как будто кончился бензин. (В баке есть литров 15).Аккумулятор заряжен. Выкрутил свечи, просушил, они засраные конечно… но искра есть (правда проверял только на одной).Думал что-то с топливным насосом, но бенз. вроде поступает. Движок схватывается, но не заводиться. МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
TOYOTA Cresta Super Lucent 1G-FE 1998 GX-100
31.01.2006, 15:15 | #2 | ||
Когда в сильные морозы заезжал к знакомым на СТО, то видел ГОРУ сдохших свечек внешне вроде нормальные, а когда проверяеш на приборе - труп так что смотри их очень внимательно, а лучше купи новые
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
31.01.2006, 15:21 | #3 | ||
На днях заводили марк приятеля, почти такая же история как у тебя. Так он завелся тока после того как поставили НОВЫЕ свечи. Правда нашли тока 4, но все равно завелся А до этого поменяли 2 комплекта старых, не помогало
wbr, Mihacе
31.01.2006, 15:44 | #4 | ||
Крестовод, Mihace,а может ли этот двигатель работать без одной свечи? Одну почему то заливает сильнее чем остальные...
31.01.2006, 15:52 | #5 | ||
Орел, может, тока ты это сразу почуствуешь. Может также в определенном диапозоне оборотов не работать
wbr, Mihacе
01.02.2006, 03:51 | #6 | ||
Орел, для начала добавь хорошего бензина в бак. может осадок там скопился
супра 80 - 2JZ MT атмо
01.02.2006, 05:15 | #7 | ||
Тоже зводил на днях, машина стояла 10 дней на морозе до -45.
Схватывает не заводится, быстренько сменил свечи, продул, то же самое. Затащил в тепло, около 0, завёл через 3 часа . Свечи практически не заливал , просто бензин при -25 не горит. В бензине очень много воды, конденсат в баке. Вообщем итог, оставлять на долго мащину только с полным баком, чем дольше стоит на морозе, тем больше конденсата в баке. |
01.02.2006, 07:14 | #8 | ||
turbofender, что значит остаток? бенз. подается точно. Свечи поставил новые. Не завелась. Есть еще какие причины?
Стас, Знал про конденсат, но по глупости не залил бак...если в этом проблема...то очень стремно будет, что из за этого такие проблемы... На счет тепла...тащить надо, наверное завтра так поступлю...
01.02.2006, 07:49 | #9 | ||
Эх блин скока писано на тойота.ауто.ру....
значит первое-покупаешь присадку для связывания воды Степ-Ап например на основе изопропилового спирта, заливаешь его в бак, открываешь лючок на котором написано ДИАГНОСИС и замыкаешь контакт Fp и плюс АКБ, гоняешь бензонасосом топливо минут 10 проверяешь свечи, если дохлые-меняешь нах если есть электричество-грей впускной коллектор заводишь и будет щастье все траблы-вода в баке |
01.02.2006, 08:47 | #10 | ||
ASTRALIX, мужик. 8)
01.02.2006, 10:08 | #11 | ||
Если не заводится !!!!
Для тех Кто Купил новый аккумулятор, поменяли свечи, топливный и воздушный фильтр И не забыли помыть инжектора УЛЬТРАЗВУКОМ. ПОЧЕМУ это бывает 1.На автомобили установлен автозапуск и машина стоит на морозе долго (больше суток, хотя при морозе 40гр. хватит и 12 часов). РЕШЕНИЕ 1 Выключите автозапуск совсем или выставте таймер на максимальное время работы двигателя. ПОЧЕМУ : Двигатель при автозапуске хорошо не прогревается (работает на холостом ходу и в выпускной системе с каждым новым запуском скапливается конденсат который забивает выхлопную трубу) проще сказать двигатель задыхается выхлопными газами. РЕШЕНИЕ 2. Если Вы доверяете своей автостоянке, оставьте ключи сторожу чтобы он не только заводил но и ПРОГАЗОВЫВАЛ автомобиль. ПОЧЕМУ : Это обеспечит выброс конденсата на высоких оборотах через выхлопную трубу и равномерный прогрев выпускной системы. 2.Сразу пытаетесь завести двигатель. РЕШЕНИЕ Прежде чем запускать двигатель поверните ключ зажигания в среднее положение и ВКЛЮЧИТЕ ФАРЫ или ПЕЧКУ не надолго. ПОЧЕМУ: В аккумуляторе начнет происходить реакция в которую Мы не будем рассматривать подробно, а говоря ПРОЩЕ аккумулятор начнет оживать. ЕСЛИ АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВЕЛСЯ с 4-5 раза НЕ ПРЕДПРИНИМАЙТЕ БОЛЬШЕ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ. Вы его ЗАВЕДЕТЕ только при помощи специалистов АВТОСЕРВИСА.
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
01.02.2006, 13:37 | #12 | |||
wbr, Mihacе
02.02.2006, 05:14 | #13 | ||
ну извини, просто я это сам нашел, не я писал
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
02.02.2006, 05:33 | #14 | |||
видимо писали специалисты
wbr, Mihacе
Не могу завести 1jz-gte | Moysha na Aristo | x100 | 5 | 09.02.2013 00:55 |
1JZ-FSE не могу завести | elisey | Двигатель | 0 | 13.11.2011 05:28 |
не могу завести =( | nicolas | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 05.07.2010 13:13 |
Нужна помощь! Не могу разобраться с редуктором. | Bone-nuit | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.02.2010 08:32 |
НЕ МОГУ ЗАВЕСТИ. НУЖНА ПОМОЩЬ!!! | Орел | Двигатель | 12 | 01.01.1970 03:00 |
