16.02.2009, 22:14 | #1 | ||
разрядился аккум, зарядил пишет 21 код, искра есть,крутит и тишина, где посмотреть чего?
17.02.2009, 15:09 | #2 | ||
Кислородный датчик. Разрыв или КЗ в цепи обогревателя кислородного датчика. ЭБУ
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
17.02.2009, 15:31 | #3 | ||
датчик наверно не причём,он максимум на расход влияет,но всё равно поменяю
17.02.2009, 21:11 | #4 | ||
для начала выкрути пару свечей и погляди мокрые они или нет!
если мокрые-просто поставь новые и всего делов (при условии наличия искры) если сухие-проверь уровень топлива, проверь работу насоса, кантролькой тыкнись на форсунку , в момент прокручивания стартером лампочка должна мигать! если всё в норме но незаводится проверь метки на грм и давление в рампе
27.02.2009, 17:22 | #5 | ||
поменял свечи, всё проверил - в норме, случайно наткнулся на слетевший шлангчик - сцука, он и был виновен как он соскочил интересно,он же с хомутом пружинным?- полтергейс ...
27.02.2009, 17:47 | #6 | ||
че за шланг?
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
27.02.2009, 18:03 | #7 | ||
ща сфотаю
27.02.2009, 18:33 | #8 | ||
27.02.2009, 18:51 | #9 | ||
мля,плохая фотка.ниче не пойму,че и куда.можно с большего расстояния сфотать,друг?
27.02.2009, 19:06 | #10 | ||
это возле аккума,со стороны блока предохранителей,их и видно то не особо
27.02.2009, 20:00 | #11 | ||
видимо, шланг подключен к клапану на ГУРе. ы?
Не заводится при -30 | Мещереков Александр | Двигатель | 21 | 23.12.2011 16:56 |
Не заводится. | gentlemen | Двигатель | 3 | 13.11.2009 11:47 |
Не заводится! | San`s | Двигатель | 6 | 02.11.2009 05:02 |
Не заводится 1JZ | dio | Двигатель | 13 | 20.08.2007 23:49 |
