17.02.2009, 04:21 | #1 | ||
Купил соарер год назад без гура, ну сломаный был, поменял. проездил мало, он сломался, поменял на еще один, проездил пол месяца, руль стал туго крутиться но без закусываний и рывков, не жужал, проездил пол года с таким гуром, сейчас ставлю другой, уверен на 100 проц что он рабочий. ставлю значит, руль крутиться также туго , так в чем дело та??? туго на столько что одной рукой тяжко разворачиваться на месте
GX470
17.02.2009, 09:35 | #2 | ||
Sanek9
а саму рулевую рейку проверял?
Шансов нет, но всё в надежных руках (с)
18.02.2009, 00:22 | #3 | ||
я так и понимаю что причина в ней, как ее проверить? что с ней сделать?
GX470
18.02.2009, 03:59 | #4 | ||
Sanek9
или менять на контрактную или в ремонт её в хороший сервис, может и дороже получиться чем контрактная, но при хорошем ремонте должна послужить дольше
18.02.2009, 10:55 | #5 | ||
Sanek9
viewtopic.php?f=10&t=37860
Сломался предохранитель | krbk | Электрооборудование кузова | 4 | 19.01.2014 13:00 |
Помогите советим, Сломался звуковой сигнал! | MyPpP3uk | Электрооборудование кузова | 3 | 31.07.2012 14:14 |
Сломался спидометр!!! | Artur SEMSK | Электрооборудование кузова | 5 | 12.03.2009 17:53 |
Сломался динамик. | darar | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 22.05.2007 05:37 |
сломался или нет стеклоподъемник | марк мaркович | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 27.11.2006 17:26 |
