17.02.2009, 14:51 | #1 | ||
люди кто замрачивался счисткой заслонки или ремонтом трекшена горит лампочка трекшен возможно придыдущий хозяин что напутал щас пойду считывать коды ошибок.есть несколько вопросов по присоединению датчиков (до ремонта заслонка закрывалась только на половину потом во чтото упиралась- снял движок-нормальный. оказалась в датчике положения проблемы снял и перевернул его теперь при включении зажигания эта заслонка закрываеться и тутже открываеться но с довольно ощутимым лязганьем это нормально? лампочка ещё горит при диагностики выдает код ошибки двигателя 21(понятно что уже испровляю) а трекшен 47 не могу найти что за код.. для трешена и абс нет есть только для двигателя(47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки) подскажите кто в курсе
17.02.2009, 15:30 | #2 | ||
Суть ?са в чём?
Отрегулируй как нада датчик положения дополнительной заслонки и будет тебе счастье. |
17.02.2009, 15:58 | #3 | ||
про абс не понял, его нет чтоль?
Toyota Chaser DRFT MT |
17.02.2009, 17:56 | #4 | ||
всё регулировка спасла мир) оказываеться датчик надо ставить при закрытой заслонки(держать пальцем)если ставить как есть то заслонка не будет полностью открываться и будет выдавать ошибку))
кстати ВАЗовский датчик кислорода(бош) щас купил за 700 проблема пропала ошибка ушла завтро испытаю на стенде |
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
