18.02.2009, 05:51 | #1 | ||
Всем привет!
Такой вопрос как сделать на белом оптитроне красные стрелки?
Toyota Cresta Suffire LX-90
18.02.2009, 07:44 | #2 | ||
OlegAtor1982
Колхозник нах! На сколько знаю, отдельный диот отвечает за подсветку стрелки, вот его и нужно поменять на красный!!!
18.02.2009, 07:51 | #3 | ||
разбирай и смотри че да как там подсвечивается, и думай как и где расположить диоды. А как организовать, в форуме нормально разьяснено.
Справа вправо и направо...
18.02.2009, 08:55 | #4 | ||
да нет там диодов(((
там трубка светящаяся одна и все, а все остальное светофильтры и рассеиватели
18.02.2009, 13:55 | #5 | ||
OlegAtor1982
значит никак они и белые нармульные, так ездий
18.02.2009, 18:09 | #6 | ||
покрасить стрелки красным чем нибудь, но чтобы прозрачность сохранилась.. ы?
19.02.2009, 06:38 | #7 | ||
помнится были лаки, которыми давным давно красили лампочки в елочных гирляндах. Можешь таким покрасить.
Кстати никто не в курса на обычную приборку от 90-го если вместо ламп воткнуть такие штуки: http://www.commod.ru/show_good.php?idtov=1024&grid=1378 влезут ли? И будет ли свет равномерен? Никто не делал ?
19.02.2009, 10:48 | #8 | ||
есть фото той трубки которая светит на стрелки, можно на конец ее тупо светофильтр красный приклеить супер-клеем или моментом кристалл. или как уже писалось красным прозрачным лаком, или для ногтей подойдет (температуры то там нет, зачем тогда для ламп искать) или еще от шариковой ручки пасту разобрать и покрасить (колхозить так с размахом)
romjer интересная тема, но ИМХО если они 30 см, то внутри корпуса им будет тесно, там всякие ребра и перегородки стоят... а они 12В
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
19.02.2009, 10:51 | #9 | ||
есть и 10 см. я просто для примера что первое попалось в гугле.
а что 12 вольт разве не айс? там всеравно преобразование в 680 идет.... интересно просто получится ли малой кровью на обычном табло 90-го куза подсветку на них перевести...
20.02.2009, 08:55 | #10 | ||
а может проще поставить неоновую трубку(гибкую)погнул как надо!?
20.02.2009, 11:11 | #11 | |||
помойму там питалка от 220...
20.02.2009, 16:54 | #12 | ||
romjer
зачем тогда несколько по 10 см пихать, колхозь линейку светодиодную, ИМХО надежней... блин все руки не доходят до своей родной приборки... сделаю отпишусь.
20.02.2009, 17:49 | #13 | ||
OlegAtor1982
сними тонированое стекло и покрась стрелки женским лаком для ногтей красного цвета)))
дваузет одинжизет |
27.02.2009, 06:48 | #14 | ||
Константи_н Прав!!
Думаю покрасить стрелки самый оптимальный вариант.! Как разобрать панель: http://mark2web.jpn.org/bunkai/meter_panel.htm
???II GX100 1G-FE BEAMS.
27.02.2009, 06:55 | #15 | ||
буквально несколько дней назад поставил себе красный оптитрон. пришлось, правда его разбирать до винтика и чистить/мыть, но это отдельная история.
короче, сделать красными стрелки можно, нужно покрасить нажние заглушки на стрелках в крсный цвет и сами стрелки снизу тоже. лак нужен специальный для оптики, иначе любым другим, а тем более лаком для ногтей вы запоганите пластик, он мутнеет от ацетона.
Cresta GX90 1G-FE - продана
27.02.2009, 11:16 | #16 | ||
незнаю откуда в лаке для ногтей ацетон)) можт в китайском, надо гламурный брать... ну а если серавно страхово...
писал же ктото на форуме.., береш фломастер красный, шприц одноразовый и водки 0,5 водку шприцом в фломастер потом обратно в шприц и акуратненько на стрелку, остаток водки обмыть)) пока просохнут все, можно и обратно собирать и тест драйв.
дваузет одинжизет |
27.02.2009, 12:19 | #17 | ||
Константи_н
ну да, сыкотно стрелку портить. правда на стрелке есть место, где можно потренироваться, на оптитронной точно есть. под кожушком на заднике стрелки, там, где грузик. потом прикроется и не видно, а на светопроводимость не влияет.
27.02.2009, 16:56 | #18 | ||
DrBarlog
я лично за прием с водовкой хотя на 90й панели делал лаком, предварительно сняв жолтый слой краски отттудова
дваузет одинжизет |
12.03.2009, 16:49 | #19 | ||
короче пересветил обычную приборку, но не думаю, что на оптитроне будет сложнее. стрелки красным очень просто сделать.
снимаем стрелки, шкалы и в пластике под шкалами растачиваем отверстие под стрелкой раза в три, затем берём SMD диоды и делаем как на фото - стрелки будут равномерно и ярко светиться красным по всей длине. мне пришлось кромсать этот пластик, т.к. он затемнял сами шкалы, для оптитрона это излишне ))
14.03.2009, 18:15 | #20 | ||
DrBarlog
а со стрелок соскабливал оранжевую краску??? и ещё как потом стрелки обратно тарировал на приборах? подскажи ещё марку СМД ?
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
дополнительный ключ? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 9 | 20.05.2019 08:31 |
Дополнительный радиатор для MSD Dis-4,Dis-2. | Стас | Продам | 4 | 04.07.2013 15:31 |
Дополнительный стоп-сигнал | Marcus_Crestus | x90 | 22 | 01.08.2011 20:29 |
Колхоз оптитрона на GX 100 2л в зеленый или др. цвет | 000-CC | Электрооборудование кузова | 2 | 01.06.2011 20:19 |
Дополнительный нагнетатель воздуха | rus-lan | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 20.12.2010 12:25 |
