18.02.2009, 12:00 | #1 | ||
Ребят короче тема такая купил турэра,
роде в сервисе смотрели все в норме , один чувак говорит давай проверим прокладку гбц, ну долили антифриз в радиатор и смотрели на бульке на этом же радиаторе с открытой крышкой, бульки по тихой идут постоянно ... значит ли это именно проклака гбц, или мож ещё где сифонит??? короче я в трансе, памагите! |
18.02.2009, 12:37 | #2 | ||
забей может просто система завоздушена.
и если в масле эмульсии нету проверь. хотя может и чисто в ож выкидывать газики. вообще на турерВ ооооочень большая редкость когда прокладку выдувает. если выдуло то 90% был перегрев
Mark II JZX90 AT
18.02.2009, 13:08 | #3 | ||
на сколько это страшно, и стоит ли его ремонтировать или продавать нах?
18.02.2009, 13:27 | #4 | ||
Если перегрет, только кап ремонт? или обойдется заменой прокладки? или вообще не в прокладке, а в ахе
18.02.2009, 18:52 | #5 | ||
TourerVVreruoT
хз как в твоем случае, но в моем заменой прокладки не ограничилось... ОЖ в камеру сгорания конечно больше не попадает, но как выяснилось- подъедает масло (1 л/2000 км), видать колечки залегли после перегрева (МСК менял)... тоже купил такой, не знал что с ним трабл... а продавать авто с дефектом не советую- если узнают то приедут и по голове настучат, я б так и сделал, не купи своего за 3500 км от дома...
ищу RAV4 SXA10 5d
18.02.2009, 19:58 | #6 | ||
And
Ну так ты менял только прокладку? Голову шлифовал? Сколько ремонт обошёлся? |
18.02.2009, 20:00 | #7 | ||
менял прокладку.
шлифовал гбц. менял мск. притирал и регулировал (два раза) клапана. дорого...
ищу RAV4 SXA10 5d
18.02.2009, 20:28 | #8 | ||
А всё таки?
18.02.2009, 21:56 | #9 | ||
TourerVVreruoT
ты в цилиндры загляни, если туда попадает антифриз, то ты поймешь сразу. Там нагара вообще никакого не будет. Уходит ли антифриз или нет? Так же открой крыхку радиатора, погазуй и посмотри увеличивается ли пузырение с прибавлением оборотов
http://www.turbo-v.ru
19.02.2009, 01:04 | #10 | ||
TourerVVreruoT
а в печке булькает ?
Cresta JZX90 1JZ-GE SuperLucent G, 1993 г.
19.02.2009, 06:23 | #11 | ||
vitaliy20
Легко сказать в цилиндры загляни, это ж бошку снимать надо Когда газуеш бульки и появляются maxaon В печке вроде не слышно ничего... Может ездить и потихоньку искать себе контрактный двиг? |
19.02.2009, 08:27 | #12 | |||
Chaser Avante JZX90
Driver powered by Linux |
19.02.2009, 11:04 | #13 | ||
vitaliy20
Там нагара вообще никакого не будет непонял почему?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
19.02.2009, 12:05 | #14 | ||
DraG42
Потому что при попадании антифриза в цилиндр там паровая баня образуется и весь нагар отваливается
20.02.2009, 12:00 | #15 | ||
Мелкие воздушные пузырьки это не обязательно прогорела прокладка ГБЦ)))
Может быть наличие воздуха в системе охлаждения, возможно перед продажей была замена тосола или антифриза, открой крышку радиатора, прогазуй тысяч до трех оборотов, если будут вырываться большие пузыри , может с выхлопом значит газы попадают в систему охлаждения, писец прокладке. Если нет, пузыри мелкие, попробуй с закрытой крышкой радиатора, если газы будут, выдавит в расширительный. У меня на 20 клапанном 4A-GE пузыри в горловине радиатора при оборотах 3000 с выхлопом выдавливало. Выкрутили свечи, одна свеча была вымыта как новая. При вскрытииа дырочка в ГБЦ была всего размером с кончик иголочки, (микротрещина) Скорее всего все нормально у тебя.
Marino
Sonata4 и MarkII Rav4 и Grand Starex подсел на турбосоляру... |
20.02.2009, 16:28 | #16 | ||
Примат с газетой ты про что рассказываешь? Дырочка с иголочку это где? Какое масло, какая вода? Свяжи текст, не понимаю тебя о чем ты
Cresta JZX90, 1JZ-GE, А340Е
20.02.2009, 17:08 | #17 | ||
Jhon
:P
Toyota Mark II jzx100 1jz-gte TourerV был...
ТАНК - Toyota Hilux Surf 3L-TURBO 4WD был... Subaru Outback 2002 3.0 AWD |
21.02.2009, 17:04 | #18 | |||
02.03.2009, 08:05 | #19 | ||
у меня были тож пузыри: один из шлангов до печки бвл хреновато захомучен, тосол капал, ну и воздух подсасывало при глушении двига. а когда потом запускаешь - этот воздух гнало в расширительный бачок в печке тоже булькало, кстати.
вычислил этот хомут (по влажности на крышке ГБЦ), затянул, - всё, булькание прекратилось, пузыри прекратились, нервы успокоились
ВАЗ-2115, лол
Aristo 2JZ-GE '95 - продано! ...а теперь я еще и писатель |
24.03.2009, 17:33 | #20 | ||
Привет у меня печка тоже булькала долго менял крышку радиатора непомагло и через некоторое время рас белый дым из глушителя.,прокладке писец ремонт вышел 13тыров:'( кризес мать его.
