Старый 18.02.2009, 13:11   #1
vitaliy20 TC
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию На какую максимально допустимую мощность расчитан нулевик 0
Вобщем выбирая себе нулевик с входом на 100. Наткнулся на такую вещь. Некоторое производители пишут на какую максимальную мощность расчитан их фильтр (это в основном европейы). А некоторые нет(это япы). Пытался понять каким образом идет привязка того или иного фильтра к максимально допустимой мощности и так ни хрена и не понял.
http://www.turbo-v.ru
Старый 18.02.2009, 13:23   #2
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
vitaliy20
хз... в АТЦ Москва когда-то покупал свой GREEN - сказали что на 300-400 сил. а он очень большой! раза в 2 больше апекси по площади...
Вот что нарыл на сайте GREEN: "Для двигателей с турбонадувом используйте все доступное пространство в отсеке двигателя. Чем больше фильтр, тем дольше он может работать до очередной очистки. TWISTER Революционно новый фильтр с аллюминевым наконечником, благодаря которому, в фильтр поступает больше воздуха. Закручивает воздух, чтобы увеличить воздушный поток через фильтр. Насадка защищает фильтр от высокой температуры под капотом. 5 разных внутренних диаметров 65 mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm. "
Изображения
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 13:46   #3
vitaliy20 TC
СлаваГер
я уже размеры фильтров к мощности пытался привязать. Не получилось. У одного и того же производителя есть 2 одинаковых фильтра, изготовлены из одного материала, размеры почти одинаковые разница только в длинне всего на 1 см. А мощность отличается на 50 лошадок, при чем у меньшего по размеру фильтра мощность больше. Я прямо в тупике. А япы тогда какого хрена вообще привязку к мощности не делают. Что получается, что какой нибудь апекси можно ставить и на машину мощностью 200 л.с и его же рекомендуют на 800л.с. например. Логика то где?
P/S
я себе взял Спарко и еще К&N
Старый 18.02.2009, 14:47   #4
drag2ter
drag2ter вне форума
Аватар для drag2ter
По умолчанию Re: На какую максимально допустимую мощность расчитан нулевик 0
размер прямого соответствия не имеет. Важно сколько воздуха может пропустить через себя фильтр... причем сколько нужно вешать в кг. Приблизительно так как это делает маф. При нормальном атм. давлении 1 кубик воздуха весит порядка 840 грамм. Соотв. на определенную мощность при некой величине bsfc или соотношения смеси необходимо определенный вес воздуха... иначе ничего не сгорит Некоторые производители делают промер потока, например на каком-нибудь flow bench. А другие просто на это забивают. Например blitz на свой sus power (в народе чайное сито ) ) указывают мощность 1000+ Кто их знает проверяли они или нет.
Сильно париться такими вещами не нужно, без точного замера верить словам производителя нужно с осторожностью. Но как правило высокопоточные фильтры не создают сильного сопротивления... порядка 0,5-1 psi
Моё мнение может отличаться от вашего - это абсолютно нормально.
http://drag2ter.com/
drag2ter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 06:26   #5
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
А какой из фильтров нулевого сопротивления самый оптимальный вариант? Я читал, что apexi power intake. Лежит сейчас в коробке такой фильтр на 80 а ставить боюсь, Иркутск писец пыльный город. Наверно нужно мерить сопротивление фильтра при разном обьёме проходящег через него воздух в единицу времени, видимо чем меньше будет сопротивление на максимальной прокачке вздха, тем на большее количесво сил он рассчитан. И ещё бы как-нибудь замерить степень очистки прогоняемого воздушного потока.
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло!
VRYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 08:13   #6
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
VRYA
у меня на самом деле дилемма: с одной стороны хочу убрать слева от двигателя весь этот "воздуховод" (не помню как называется, назовем его рестриктор ) так как он мне не нужен ибо я поставил блоу-офф HKS на трассу, с другой стороны понимаю, что придется ставить нулевик, но зная как они убивают мотор, на повседневку этого делать не хочется... надо что-то придумать...
Старый 19.02.2009, 08:42   #7
markii
markii вне форума
Аватар для markii
насколько понимаю и правильно описал drag2ter, мощность привязана к пропускной способности, а это зависит опять как обычно и что в масляных обсуждаем от - плотности материала и его площади...
также немаловажна армировка элемента, иначе его при большом потоке просто засосёт! скорее поэтому на вид одинаковые фильтры имеют разные допуски на мощность...
кстати поролоновые грибки самые безобразные для повседневки-они как раз чаще ставятся на мощные авто - малое сопротивление, как следствие много пыли.. это гоночный для треков фильтр...
А если почитаете анотацию к К&N то там теория задержки пыли вихревая+масло, те фильтр хоть и нулевой, но довольно плотный и нужна прочная армировка чтобы растянуть марлю такой площади и её не всосало...
Видимо япы забивают на эти мелочи, делают нечто среднее, а европейцы более педантичны как и маслофильтрами....
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 19.02.2009, 09:28   #8
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
markii
просто в японии пыли нет.
друг в токио в одной белой рубашке 3 дня ходил - ни на воротнике ни на манжетах грязи не было!!! о чем это говорит?
Мамка мне сама рассказывала - по вечерам весь город ПРОМЫВАЮТ рабочие в красивых чистейших спецовках каким-то шампунем )) короче для них грибки - нормально. но не для Гондураса по имени россея.
Старый 19.02.2009, 10:23   #9
Evil-taurer
Evil-taurer вне форума
Аватар для Evil-taurer
из тестов apexi power ihteik самый чистый !
Evil-taurer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 12:00   #10
vitaliy20 TC
Вот хотелось бы получить данные о замерах яповских фильтров. А то я их не встретил вообще. И рекомендации по мощности они не дают вообще. То есть ставь куда хочешь.
Вот тесты нулевиков на фильтрацию.
http://www.mkiv.com/techarticles/filter ... index.html
Старый 19.02.2009, 14:27   #11
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Я разворачивал тупо всякие грибки, и мерил общую площадь, дак вот большинство, где то 95% имело площадь меньше штатного туреровского. Причем эти 5% приходится на грибки у которых диаметр входа на трубу от 130 до 160 мм.
Старый 19.02.2009, 15:37   #12
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
По умолчанию Re: 0
Сообщение от vitaliy20
Тоже читал эту статью, поэтому апексии себе и купил, но всё равно боязно, они бы лучше проверили ещё обычный фильтр на пропускаемость и показали результат, ну так, для наглядности
Хочу DODGE VIPER!
Старый 19.02.2009, 16:10   #13
markii
markii вне форума
Аватар для markii
стас, так естественно и о пробеге сопоставимом с простым никто не сравнивает...
просто речь о качестве фильтрации от разных конструкций... поролон однозначно говно, это было и раньше известно, а сейчас и наглядно
кстати вот металический сто пудов расчитан на большой поток воздуха, но фильтрация......
GAZ-21
Старый 19.02.2009, 16:45   #14
VRYA
VRYA вне форума
Аватар для VRYA
А вот вопрос: Зачем делать поролоновый фильтр типа hks? Реально чтобы воробьи не попадали ?
Хочу DODGE VIPER!
Старый 19.02.2009, 17:02   #15
vitaliy20 TC
VRYA
Ты в японии или европе вообще грязь видел? Там машину можно раз в пол года мыть. Для нашей страны можно 2 стоковых фильтра ставить
Старый 19.02.2009, 18:27   #16
Wet
Wet вне форума
Аватар для Wet
Да Виталь ты озадачился я как вроде говорил взял блиц сус повер, мож и не лучший вариант, но не для повседневного использования я думаю нормально будет. Были апекси с такой дыркой, конечно только апекси. А по поводу грязи согласен, у нас на кабриолете нельзя ездить, друг каждый день моет салон, так как пыли слой после поездки.
С уважением, Евгений
Wet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 18:46   #17
vitaliy20 TC
Вобщем будем делать так. После настройке на стенде замерим мощность с 3 имеющимися у меня новыми фильтрами: K&N, спарко и хкс. Посмотрим разницу. Ну это если Дима не против будет
Старый 19.02.2009, 19:12   #18
Wet
Wet вне форума
Аватар для Wet
Ты уже записался на стенд? куда?
Старый 19.02.2009, 21:20   #19
vitaliy20 TC
Wet
позвони расскажу
Старый 19.02.2009, 21:50   #20
Wet
Wet вне форума
Аватар для Wet
завтра с работы набиру!
мощность 2л-те dies Двигатель 18 27.02.2009 12:56
Максимально допустимая разница в шинах (4WD) And Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 11.12.2008 13:31
Как измеряем мощность? MPR Модификация и свап двигателя 7 30.04.2007 05:42
Какой размер резины максимально можно влепить ???? gost Подвеска, рулевое управление и тормозная система 16 05.05.2006 15:56
