01.02.2006, 15:00 | #1 | ||
Люди помогите! Хочется вовремя поменять свечи а как добратся не знаю! Пожалуйста подскажите! Извините если не туда постучался!!!
CRESTA GX100, и маленький тазик вездеход 2121
01.02.2006, 22:10 | #2 | ||
да вроде 5 поменять не проблема!В мороз -30 меняли на улице,а 6-ю под воздуховодом так и не добрался!
02.02.2006, 06:29 | #3 | ||
хотел поменять на СТО, но я им не доверяю, и бабосов они любители содрать на мелочевке! буду пробывать снимать воздухан!
02.02.2006, 14:19 | #4 | ||
Менять все свечи просто, только перед этим нужно снять весь воздухан, начиная от радиатора и заканчивая всякими примыкающими пластмассками. Потом открутить все катушки головкой на 10, вынуть их, и вот тебе они свечи родные на тебя смотрят в колодцах........ откручивай свечной головкой с магнитом или резинкой и доставай наружу.............
Удачи.........ничего сложного, 30 мин. делов..............
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
02.02.2006, 14:31 | #5 | ||
огромное спасибо! попробую! А почему с магнитом, колодцы глубокие?
02.02.2006, 14:52 | #6 | ||
Глубокие колодцы конечно, туда вставляются катушки зажигания ( в каждый).
Глубина примерно 10 см, точно не помню.............
02.02.2006, 14:59 | #7 | ||
спасибо за подсказку!!!
04.02.2006, 12:03 | #8 | ||
Это все правильно если 1гфе , а иначе пипец.
06.02.2006, 07:39 | #9 | ||
Поменял я свечи на своем BEAMS? там действительно все легко, у меня по времени вышло 20 минут в теплом гараже! Спасибо Sergulet за подсказку на счет глубоких колодцев! Я свечника с магнитом не нашел, но нашел медицинский зажим, им и воспользовался
калдафорсы 540/впуск/ 1g-fe beams и non beams в разбор! | MustDie | Продам | 67 | 09.09.2013 05:14 |
Выбор свЕчей | Fila | Двигатель | 18 | 08.05.2009 05:52 |
Зазор свечей на 1JZ-GTE VVT-i | Hondist | Двигатель | 13 | 10.05.2007 23:31 |
Замена свечей на 1jz | Двигатель | 11 | 22.04.2007 09:44 | |
Покупка свечей. | Дмитрий k | Двигатель | 17 | 23.03.2007 06:09 |
