20.02.2009, 01:45 | #1 | ||
случай первый: вышел я из машины, она работает на т/таймере, закрыл на сигу, через минуту полторы возвращаюсь(машина еще работает т/т на 3 мин!!!), открываю вставляю ключ в замок поворачиваю на его и тут!!! левое зеркало начало само регулироваться!!! причем туда сюда и через сек 30 встало на место где я его и фиксировал!!!! удивился, вытащил ключ, встатил все в порядке, ни что не регулируется!!!
случай второй: завел машину после двухнедельного простоя! завел из трубы с минуту валил коричневый дым! потом стал белым!! машина греется, смотрю дым густой валит(конденсата в трубе много!) поддаю газу, сам стою на улице и ногой нажимаю на педаль, раз поддал чуток, второй третий! и куяк!! при очередном нажатии на газ, сработали дворники!!!! сделали пару взмахов и вернулись на место(до этого стояли в зимнем режиме!) чудела пряма!!! вопрос: вчем причина???? куда надо лезть? есть какая нибудь связь между дворниками и зеркалами по эл. цепи???
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
20.02.2009, 05:50 | #2 | ||
точно полтергейст
20.02.2009, 06:45 | #3 | ||
Фшоке
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
20.02.2009, 07:03 | #4 | ||
да какой полтергейст... замыкает че то гдето... а вот че и где...это вопрос
TOYOTA CHASER TOURER V (JZX100) MT - ПРОДАН
LEXUS RX300 COACH EDITION |
20.02.2009, 09:10 | #5 | |||
20.02.2009, 09:41 | #6 | ||
блин, парни если бы замыкало, то либо предохранитель сгорел, либо машина(не дай Бог!!!)
давайте серьезно где может косяк быть!!!
20.02.2009, 15:30 | #7 | ||
Пока сам не увижу не поверю 8)
20.02.2009, 19:14 | #8 | ||
DRIVERUS
Полтергеста с твоей машины выгнать - элементарно. Нужно снять два блочка: 1. Блок управления стеклоочистителем (у меня стоит под рулевой колонкой, у тебя возможно там-же - коричневая пластмассовая коробочка). 2. Интегрированное реле (под монтажным блоком №1 справа от педали газа). Аккуратно раскрыв мудрёные защёлки блочков добираешься до электронных плат и обнаружив закоррозированные дорожки серого, зеленоватого, коричневатого или других цветов удаляешь их кисточкой или зубной щёткой слегка смоченной спиртом. Платы внимательно проверяй с двух сторон. Твоя причина - конденсат и влага.
21.02.2009, 02:05 | #9 | ||
Кенотрон
спасибо!!! тоже склонялся к кондденсату, так как вся эта фигня происходила после хороших морозов, на прогретой машине!!! будем смотреть, чистить!!! ЗЫ: вот только бы тепло к нам пришло!!!!
21.02.2009, 06:08 | #10 | ||
У меня почему то такого не было, и не только у меня
21.02.2009, 09:45 | #11 | ||
Кенотрон
А интегрированное реле от разных кузовов взаимозаменямое или как?
Mark II 93 1JZ-GE Grand G
21.02.2009, 10:47 | #12 | ||
UpLoader
Сомневаюсь, у реле есть номер, с таким-же номером ищи замену.
22.02.2009, 07:34 | #13 | ||
DRIVERUS
может у тебя топляк?
22.02.2009, 14:54 | #14 | ||
tomniy
вроде нет смотрел под коврами, сидухой все нормально! по электрике тоже (тьфу-тьфу) ржи не обнаружил или окислений!
Проблема, где рыть? Обороты 200 на XX и стоя на перекрестке. | Roman75reg | Двигатель | 4 | 07.04.2014 20:20 |
Проблема с задней шаровой!!! Прямо полтергейст какой то. | Truetemplar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 04.09.2012 07:08 |
1jz-ge адски богатит, ошибка 89 и другой полтергейст | ED180 | Двигатель | 13 | 01.06.2012 13:00 |
1JZ-FSE Помогите найти проблему или направление где рыть | Nichey24 | Двигатель | 0 | 21.02.2010 14:02 |
110. 1JZ-FSE. Черный выхлоп при тапке в пол.....куда рыть? | ifk120 | Двигатель | 8 | 25.03.2008 01:51 |
