20.02.2009, 13:04 | #1 | ||
Привёз Чайзера с Японии на нем холостые обороты держит 2300. Ездил на диагностику не чего не показало! Что делать помогите? Иногда обороты просто гуляют с 1500 на 2300. Какой датчик не работает? Не охото всё подряд менять!
20.02.2009, 13:06 | #2 | ||
БДЗ почисть. кури форум.
20.02.2009, 13:13 | #3 | ||
Блок дроссельной заслонки чистил. Ни каких изменений!
03.03.2009, 10:02 | #4 | ||
Почисти все заслонки их там 3 + проверь датчик охл.жидкости...... мож поможет!!! Удачи !!! Если у тя с ТРК !!!
04.03.2009, 14:40 | #5 | ||
тросик газульки проверь, пружинку возвратную (если есть).
на 10-ке на выхах менял тросик и чистил БДЗ = перестала на 3000 подвисать, дергания ушли... скоро чай тоже получит свою дозу чистки.
05.03.2009, 20:51 | #6 | ||
чем диагнозили? Launch?
15.03.2009, 14:37 | #7 | ||
Была похожая проблема, поменял лямду, проблема ушла!
17.03.2009, 07:43 | #8 | |||
Обороты подскакивают до 1800-2500 об или наоборот глохнет. 1- Масло заменил. Кастрол Магнатек 5W-30 2- Вчера пробовал снимать с другого Чайзера датчик температуры воздуха на впуске (один МЕГА-долбанный электрик посоветовал) 1 млн % это он говорит, отдал ему суке 500,00 рублей, за то, что он там что-то искал. Полупокер, надул! Ничего не изменилось. А теперь напишу то, от чего сам вчера в ШОКЕ БЫЛ!!! и УДИВЛЕН!!! 1- Завожу "самурая" в тепле в боксе (СТО) прогреваю, работает стабильно, ровно, без малейших признаков "дибилизма". 2- Прогреваю до 90С положенных градуссов. Обороты упали до 800-850 об/мин. (в помещ. комнатная t) 3- Прогазовал, глушил, заводил, все ОК!!! 4- Думаю надо выехать проверить, вдруг на самом деле этот датчик температуры (см.выше п.2) помог. 5- Спускаюсь с подъемника. Подъезжаю к воротам, открываю, высунул морду на улицу, и всё! ((( 6- Авто заглохла. Хапанула холодного воздуха, и заглохла. 7- Завожу. И снова. Обороты 1800-2500 и как-будто троит. 8- При этом и тормоза как-то странно себя ведут ((( нажимаю, а она как-будто не нажимается и АВС херачит. И вот так каждый раз. Понял: что-то происходит на холоде!!! Может на самом деле датчик Лямбда-зонда мозг епёт??? В тепле идеально работает, на холоде не работает должным образом. Что Вы думаете? я уже 1,5 недели каждый день под ней, над ней ковыряюсь. Что может быть? Сил моих уже нет (((
Chaser Tourer 100 2.0 Beams VVT-I
17.03.2009, 16:20 | #9 | |||
и что после такого поведения ни одной ошибки не показал?!
высокие обороты | краунец | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 11.08.2015 06:19 |
Высокие обороты 1jz-gte vvti | Herba | Двигатель | 22 | 14.07.2015 12:06 |
Высокие обороты | bentley86 | Двигатель | 1 | 08.02.2010 08:55 |
На 1JZ-GTE высокие обороты! Помогите!! | Двигатель | 18 | 28.02.2009 00:16 | |
помогите, высокие обороты на "P" | koskos | Двигатель | 8 | 27.04.2007 05:31 |
