02.02.2006, 11:16 | #1 | ||
Логика работы автосвета следующая.
1. Включил зажигание. По датчику освещенности включаюся фары. 2. Выключил зажигание. Фары не гаснут 3. Открыл - закрыл водительскую дверь - фары гаснут. Все это удобно. Но... сыграл со мной автосвет злую шутку, когда я поствил автозапуск. Ночью после прогрева фары не выключаютя, т.к непроизошел п.3. И следствие разряженный акумулятор. Как бы переделать отключения автосвета на выключение зажигания кто как решает эту проблему?
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был |
02.02.2006, 11:21 | #2 | |||
02.02.2006, 11:37 | #3 | ||
Kos, да пробовал . Не удобно ,блин. Уже привык. Иногда просто забываешь свет выключить...
02.02.2006, 11:40 | #4 | |||
02.02.2006, 13:38 | #5 | ||
hunter72, однажды утром, после автозавода, подходя к машине увиде включенные фары помнил что вечером выключал.
думал кто-то залез, подходил с дубинкой
STAGEA `02г. AR-X\NM35\4WD\VQ25DET\5AT
280 h.p. |
02.02.2006, 13:47 | #6 | ||
hunter72, А не знаю у меня на чайнике автосвет выключается когда глушишь машину, от дверей ниче не завит, может просто тебе посмотреть как сделано на 100-м кузове?
02.02.2006, 18:09 | #7 | ||
brabus, Скорее всего это у тебя что-то переделано. автосвет выключается при открытии двери
Chaser Tourer V JZX-100
02.02.2006, 19:20 | #8 | ||
было то же самое..... гы-гы-гы
вижу тока единственный вариант, ставить релюшку в разрыв концевика двери... и размыкать её, после глушения движка, но с учетом наличия ключа в змке зажигания.... но уж больно это сложно (по крайней мере пока зима...) тут еще момент, когда заводишь с брелка, руль не реагирует потом на ключ и приходится руками его регулировать.... - тоже не удобно.....
02.02.2006, 19:25 | #9 | |||
02.02.2006, 19:33 | #10 | ||
у меня электропривод руля, когда вынимаешь ключ из замка, он убирается в крайнее положение, когда вставляешь - он возвращается в настроенное, но если заводишь с брелка, а потом не глуша вставляешь ключ - руль остается в убранном положении и приходится в ручную его опять настраивать.....
03.02.2006, 06:26 | #11 | ||
Falcon, во неповезло-то тебе.......
280 h.p. |
03.02.2006, 16:23 | #12 | |||
А я смотрел Гранд ж 3.0 так там такого не было
03.02.2006, 17:22 | #13 | |||
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
