21.02.2009, 03:19 | #1 | ||
В общем дело было так, подкурили 24 вольтным пускачём, следовательно не удачно. Сгорел комп+табло, после замены перечисленного не работает тахометр и что самое важное КОРОБКА при любом положении рычага включает вторую передачу. До 24 вольт... коробка работала идеально. Подскажите что можно сделать и в чем может быть проблема?
21.02.2009, 08:29 | #2 | ||
ploskogubzi
в соленоидах коробки
27.02.2009, 19:45 | #3 | ||
Сними поддон и напрямую от акб кинь 12 вольт на соленоиды, должны щелкать. и замерь ОМы каждого и выложи сюда, я потом тебе скажу нормальное сопротивление.
Проблема с коробкой АКПП или еще что. | Kossair | Автоматическая и механическая коробки передач | 12 | 05.12.2012 07:59 |
Проблема с коробкой A42DL | lixoj | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 20.06.2011 07:05 |
Проблема с коробкой | gudvin | Автоматическая и механическая коробки передач | 13 | 07.01.2011 22:04 |
Проблема с коробкой | axel007 | Автоматическая и механическая коробки передач | 62 | 18.03.2010 20:45 |
с коробкой проблема | bentley86 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 04.12.2009 10:33 |
