21.02.2009, 19:06 | #1 | ||
Всем привет)
Вообщем приключалась со мной следующая беда: Ехал домой, начал чувствовать что из печки воздух стал дуть холоднее, доехал до гаража. Открыл капот и ох***, Верхний патрубок радиатора раздутый раза в полтора, нижний тоже жесткий очень, вентилятор не крутиться(стоит гидромуфта) Подумал что перегрел двигатель, хотя датчик температуры показывал как обычно, чуть выше середины. Сижу и грею голову из за чего это могло произойти? Может помпа полетела, следовательно вентилятор не крутиться, ведь помпа связана с гидроприводом вентилятора? Помогите все кто может, дайте советы как все это исправить.
jzs13
22.02.2009, 06:36 | #2 | ||
Да я думаю в такой морозяку наврядли ты его пеергрел. А Антифриз (тосол) давно менял ? водичкой не разводил ? может перехватило внутри помпы вот она и не крутилась ? Либо же просто помпа заклинила ... сними ремен. проверь крутилися или нет от руки.
Chaser TourerS 97 2.5
22.02.2009, 08:29 | #3 | ||
Меняй крышку радиатора,а про помпу как-то загадачно.Ремень на месте?-если да,то почему двиг работал без свиста,шума.Да и всё равноб вентиль хоть скока шевелилсяб
25.02.2009, 09:53 | #4 | ||
Вообщем пришел в гараж посмотрел, вехнему патрубку капец пришел, сходил купил новый, поставил, вроде все нормально, вент работает тоже, Но настораживает одно, уж больно большое давление в патрубке верхнем, в нижнем чуть меньше. Вот думаю что может быть: крышка радиатора или термостат не на всю открываеться?
jzs13
25.02.2009, 10:49 | #5 | ||
давление травится из системы крышкой,термостат несколько для другого.Начни с малого
Вестгейт с охлаждением | retuner | Модификация системы охлаждения | 7 | 18.08.2010 14:46 |
проблемы с охлаждением | Hapuk | Двигатель | 20 | 16.06.2010 13:39 |
Проблема с TRC | luxel | Электрооборудование кузова | 10 | 25.05.2010 01:05 |
Проблема с LSD | Xsander | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 16 | 13.08.2009 01:59 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
