22.02.2009, 12:26 | #1 | ||
Причина создание тему, Свист неоткуда... подробности ниже)))
После прихода морозов, и стояние машины на морозе 5 суток, завелся отлично, прогрелся как положено, резино гомно поэтому ползаю, поехал и далее что я слышу, на скорости гдето 30-40км в час, появляеться свист ( Свист такой как будто реально сидит карлик где то в торпеде за пепельницей, ну реально не понять откуда он исходит вроде от туда, а вроде и нет, но свист такой как будто губы трубочкой и сильно выдуваем) после преодоления 40км, пропадает что главное не на переключениях а именно отследить мона по км\ч , следующий свист появляеться на 75-85 км\ч, иногда влияет звук от кол-во оборотов иногда нет. бывает просто как в самолете када тапку притопишь. свист проходит после 40-60 минут езды. коробка переключаеться без пенков, масло в норме, в двигателе тоже. Коробка немного пробегала на минимуме масла, сейчас полная, работает без пинков вообще, передачи все гуд, но сегодня один раз хотел прохватить, ТУПАНУЛА мощьно, следуюшие прохваты были идеальны)) Че за свист?? КАРЛИК в торпеде?))
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
22.02.2009, 12:54 | #2 | ||
ArTiStE
Карлик торпедный это новый вид такой. Извини,не смешно знаю, но я не в курсе.....
TLC100 V8 4.7
22.02.2009, 13:08 | #3 | ||
Васюнь не смешно, ощущение, что щас все включаеться форсаж и начинаеться взлет
22.02.2009, 13:27 | #4 | ||
Тоже после долгого простоя заметил такой свист, думал переднее колесо.
Потом свист сам по себе исчез.
22.02.2009, 13:31 | #5 | ||
Дык, я че говорю, то что если за ботом температура выше -10 свист есть, если -5 нету вообще. Странно это все, раздражает. Вообще после зимы машина не узнаваема(((((( ЖенеГ хочет а их нету щас
22.02.2009, 13:34 | #6 | ||
Хм, у меня может быть так же, просто еще -10 небыло..
22.02.2009, 19:30 | #7 | ||
Тему АП
22.02.2009, 19:57 | #8 | ||
ролики подшипники?
у миня на марке вискомуфта мерзла с свистела как будто все щяс нафик взарвецо.
Toyota MARK 2 GX90 1G-FE
Toyota Crown JZS151 1JZ 2.5 Honda Avancier TA1 F23A Toyota MARK 2 GX100 1G-FE Beams |
22.02.2009, 20:30 | #9 | ||
Када стоишь нет звуков не от ролика не от муфты, газуешь тоже нету ток када едешь
22.02.2009, 20:52 | #10 | ||
на 90% подвесной подшипник....
22.02.2009, 21:59 | #11 | ||
О братва, а что это такое не када не слышал о таком вообще!! как выглядет где искать что делать?
23.02.2009, 02:05 | #12 | ||
Здравствуйте.. У меня марк 90 2.5 литра 5 лет у меня он уже Год назад тоже такое подвывание появилось как пишет аффтар Один в один Занимался этой проблемой Ни чего не нашел.. Но много прочел об этом в темах Это похоже подвесной подшипник Сильно ни кто этим не заморачивается пока он совсем не выйдет из строя Я тоже решил так..
Плавающий маяк 2 JZX 90
95г. 2JZ-GЕ и баржа Crown jzs 171 1jz ge Хожу ключами брякаю,епу работу всякую...URIJ696@YANDEX.RU |
23.02.2009, 09:14 | #13 | ||
если все правильно понял в морозы иногда была такая хрень, думал колесо левое, но потом оказалось, что эта хрень у многих, и сообща решили что это печка
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
23.02.2009, 09:26 | #14 | ||
похожая херь и у меня появилась после стоянки на морозе при -20.сначала появился чередующийся свист с левой стороны,спереди.сейчас потеплело чуток,звук поменялся,типа как голуби воркуют,ептыть!)))курлы-мурлы и все такое.)))звук появляется после долгой стоянки,на скорости от 15 до 40 км.ч. При езде пропадает и переходит в гул.грешу на ступичный подшипник,уже заказал,как поменяю-отпишусь.)
Toyota Chaser Tourer S/V,TT,JZX 100
23.02.2009, 10:36 | #15 | |||
Во епта)) Курлы мурлы(сизари подварковывают тоже имеет место быть в районе 30-40 км\ч на 1-2 секунды)))) Пля парни что знач забить на это? Он же свистит громче чем я могу))))))) как буто на взлет щас пойдем)) Тема актуально хочу узнать что такое подвесной подшибник и может ли он такое творить, насчет ступицы хз хз может ли она так свистеть. звук как будто идет из торпеды спереди но нелзя определить отруда свист сук сильный)
23.02.2009, 11:10 | #16 | ||
Тоже грохот ужасный впереди,именно слева.с подшипниками лучше не шутить,имхо,особенно со ступичными.
23.02.2009, 11:14 | #17 | ||
А подвесной подшипник ищи на кардане.кардан проходит через него,сам подшипник крепится к кузову
23.02.2009, 19:57 | #18 | ||
По теме Ап, со свистом надо бороться
24.02.2009, 01:39 | #19 | ||
Парни это не печка по тому как когда машина стоит с работающим двигом Этого голубя сизово не слышно пока не поехал.. И не подшипник ступицы Я сразу поменял Оказался в идеальном состоянии и результат ноль Есть одна тема как один брат нашел проблему Не помню на какой странице.. Где то в конце.. Он сам в сервисе раб. Всю ночь стояла машина на морозе и утром он ее быстро в бокс и на подъемник.. Так и нашел..Я тоже..
24.02.2009, 03:46 | #20 | ||
Ну так расскажи народу,в чем дело то?))
Не понятно резина или что. | Alex_B | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 14.08.2012 03:27 |
не понятно | Димон4ик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 27.06.2011 07:29 |
МАРЧЕЛО 2 Проблема не понятно с чем. HELP!!!!!!!!!!! | djonsan | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 06.02.2009 06:20 |
поломалсо электропривод зеркала заднего вида | Хорёк | Электрооборудование кузова | 7 | 06.11.2007 09:55 |
