Старый 03.02.2006, 09:56   #1
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
По умолчанию Противотуманные фары на Марке в 90м кузове - проблема 0
Повстречав недавно несколько тем на форуме по противотуманкам,решил посмотреть, а работают ли мои штатные. Оказалось что нет =( Снял фару померил напряжение в разъеме - оказалось что оно 0,012 В не зависимо от положения выключателя. От сюда вопрос:
если кто нибудь в курсе как устроена штатная схема противотуманок и где искать в машине ее части(например реле) - подскажите пожалуйста. И за эл.схему буду признателен. Так же если подскажете где искать возможный косяк.
Так как там есть ток хоть и мизерный видимо проводка цела, и у меня есть предположение что не работает колесико включения. Как это проверить?
Предлагайте мысли и версии - буду ждать.
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f
max1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2006, 16:04   #2
Аватар для
По умолчанию
Поменяй лампочки и все, а вообще про какие противотуманки ты говоришь
Старый 03.02.2006, 16:33   #3
Vo1
Vo1 вне форума
Аватар для Vo1
max1985, Управление противотуманками там по "минусу", т.е. плюс и должен быть постояно, при включении габаритов! Проверяй минус!
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
Vo1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2006, 08:18   #4
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
yamaha1jz, неисправность лампы видно на глаз в 98% случаев..
=) Все оказалось куда проще =) кто то упер предохранитель. Вставил предохранитель,устранил разрыв проводов на левой фаре и все работат - освещение стало заметно лучше.Теперь еще поставить лампочки от Филипс,те что +30% и вообще будет счастье.
Всем спасибо.
Старый 04.02.2006, 19:52   #5
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
max1985, а разве есть такие лампочки HB3 форм-фактора? Я год назад искал, не нашел.
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2006, 19:54   #6
Гена-дальнобойщик
Гена-дальнобойщик вне форума
а в туманку 90 кузова, можно поставить ксенон?
темная сторона силы рулит!
ALPINA E32 V12 5.4л.
пожиратель трасс и бензина...:)
Гена-дальнобойщик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2006, 14:11   #7
M@Xxxx*
M@Xxxx* вне форума
Аватар для M@Xxxx*
GB-дальнобойщик, конечно можно!
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE
Кувалдолет XJR 1300
M@Xxxx* вне форума   Ответить с цитированием
Противотуманные фары CRESTA 100ый Электрооборудование кузова 12 30.01.2011 09:04
Verossa // противотуманные фары // лампочки Ant88on Электрооборудование кузова 1 13.12.2010 08:54
Не работают противотуманные фары AlexxxandR Электрооборудование кузова 1 09.03.2010 14:48
Доплнительные противотуманные фары. Орел Электрооборудование кузова 31 04.10.2006 15:36
Доплнительные противотуманные фары. Орел Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 01.01.1970 03:00
