24.02.2009, 12:08 | #1 | ||
Может кому доводилось снимать молдинг крыши, на который ветровик клеится и резиновый уплотнитель боковых стёкол, который идёт под молдингом? Собрался заменить и молдинги и уплотнители, а то родные кривые(видимо погнули их ремнями безопасности при разгрузке с корабля) и стекло каждый раз при закрывании двери жестко бьётся верхним краем. Ко всему на скорости более 100км/ч сильный свист вверху из за повреждённого уплотнителя. Поделитесь опытом плиз!
24.02.2009, 12:10 | #2 | ||
машина Марк 2 100 кузов
24.02.2009, 13:28 | #3 | ||
Снимается легко!берешь резинку уплотнительную резинку которая у молдинга и аккуратными движениями оттягиваешь вниз,держатся они типа как на полозьях,и вытаскиваешь её,под резинкой саморезы-всё просто
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
24.02.2009, 13:46 | #4 | ||
Получается резиновый уплотнитель цельный на оба окна? А чтобы его полностью снять нужно декоративную чёрную накладку центральной стойки снимать?
24.02.2009, 15:50 | #5 | ||
Да, центральную накладку нужно снимать.. только она сломается стопудов... потом нужно будет клеить или новые покупать, я новые купил..
Хотя смотрю щас на новые, ещё не установленные.. там можно попробовать эту накладку вверх потянуть, может снимется..
24.02.2009, 19:33 | #6 | ||
Я думаю накладку снимать не надо,глянь по ходу дела,аккуратно снимая уплотнитель.смотри даст накладка вылезти уплотнителю,на 90 кузове ничего снимать ненадо,думаю и 100ый всё тоже самое...
Псы замучаешься пихать новый уплотнитель в молдинг
24.02.2009, 21:44 | #7 | ||
Накладка на пистонах держится? Теперь хотябы ясно стало с чего начать. Как поменяю молдинги сразу отпишусь!
25.02.2009, 09:13 | #8 | ||
Там такие пистоны... из двух половинок сделаны, так крепко держатся друг за друга, что я их соединяю и потом только зубами друг от друга отдираю еле еле... поэтому и ломается когда снимаешь
29.03.2009, 23:41 | #9 | |||
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд: Бля\ Ребятки попросили совет, а не развод темы, я свою сотку до кждого винтика перебрал. Я имею в виду наружку и салон!!!!!!!!!! |
03.04.2009, 23:48 | #10 | ||
Vinterbox!
РЕСПЕКТ БРАТ! Жду заказанные молдинги и уплотнители. В середине месяца должны уже доставить. Поменяю отпишусь! |
04.04.2009, 13:14 | #11 | ||
а как регулируются стекла?
29.06.2009, 13:16 | #12 | ||
есть какиенибудь новости?
29.09.2011, 23:21 | #13 | |||
11.07.2016, 13:29 | #14 | ||
всем привет! мшина после кузовного ремонта, между молдингами крыши и так сказать самой крышей появился зазор,не равномерный, с левой стороны 4мм, с правой по меньше, как быть, может его не доконца установили или с креплениями что то не так?
дело в том, что ремонтировали в сервисе чайзер 90 |
Mark 110. Как снять молдинги крыши(окон) | TurboNSK | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 03.10.2018 00:31 |
Как снять молдинг с двери? | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 28 | 24.03.2014 10:27 |
молдинг (козырек) от дождя по бокам крыши где взять ? | VaL! | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 17.01.2010 01:52 |
Боковой резиновый уплотнитель на кузове | 667047 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 19.11.2009 12:01 |
Не могу найти молдинг крыши! Кто сможет помочь?!! | Seрёга | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 27.09.2006 16:27 |
