25.02.2009, 04:34 | #1 | ||
Поставил лесенку от от тоурера в 100 кузов и проблема:
Передвигаю на D дожимаю еще чуть вниз, гаснет D на табло типа уже следующий режим щас включиться собирается, а если вверх от D то селектору хода не хватает что бы N зафиксироваласью. Подскажите кто менял и тоже столкнулся с этим |
25.02.2009, 10:21 | #2 | ||
под днищем, где тяга от селектора, есть регулировка, ослабь болт подгони все, чтобы все на свои места встало и затяни, будет все нормально работать
26.02.2009, 00:18 | #3 | ||
все сделал, работает нормально, поторопился с вопросом
Проблема при подключении селектора змейка!! | lsd | Электрооборудование кузова | 5 | 17.04.2018 14:24 |
проблема с установкой оптитрона | любитель марков | Модификация электрооборудования | 6 | 04.12.2012 14:25 |
1G-FE проблема с установкой головы... | alternativeman | Двигатель | 44 | 30.10.2012 14:45 |
Проблема с установкой супровского топл. насоса на 115-й | Китсон | Модификация и свап двигателя | 3 | 02.07.2008 12:35 |
Проблема с установкой магнитолы | crasher | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 02.01.2008 09:13 |
