Старый 25.02.2009, 07:02   #1
Аватар для
По умолчанию не запускается
Всем привет! help! после прочистки печки, с частичной разборкой машины, как уже здесь рассказывалось и показывалось, не могу запустить двиг.
При повороте ключа в режим стартера только гаснут часы, но ничего не происходит. Вся электроника в поряде, лишних фишек не осталось)), всё на своих местах, преды проверены на 2 раза цешкой, сигналка в режиме ВАЛЕТ, акк заряжен, до этого проблем со стартером не было, машина в гараж зашла своим ходом, темп плюсовой. Все знакомые электрики из празднования 23 февраля еще не вышли.
Что еще можно сделать??? Плиз, сильно в факи не пинать у меня net с сотика, скорость хлам, а на поиск еще день убить не могу, и так уж долбусь 4, а машина нужна до зарезу.
Кстати, всех с прошедшим!
  Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 07:59   #2
Аватар для
По умолчанию Re: не запускается
Было грешил на блокировку запуска, если включена скорость, но не знаю где этот датчик и как его проверить. Мурзилка не та, там кузов другой, причем леворукий(:.
Старый 01.03.2009, 14:18   #3
Аватар для
По умолчанию
в общем победа!!! электрика всеж удалось найти, за пару часов нашел косяк, оказывается сигналка была установлена так по бл**ски, на скрутках, что провод из скрутки сполз на изоляцию соседнего. и переключение в режим ВАЛЕТ ничего не дало, цепь была разомкнута, а вообще мастер сказал, что 50% всех косяков в электрике дает сигналка. мож кому пригодится опыт недельных боев . всем удачи.
электрика наука о контактах, блин!!!
Не запускается 1G FE в сырую погоду. dangel45 Двигатель 25 14.10.2013 18:16
Не запускается 1G-FE, 4,5,6 свечи сухие. TypeLLkuu' Двигатель 10 15.11.2012 20:19
Не запускается Виталий74 Двигатель 15 03.11.2012 07:01
Не запускается 1JZ_GTE non VVTI play Двигатель 1 09.03.2012 05:33
не запускается 1jz fse flint Двигатель 5 22.09.2010 21:06
