25.02.2009, 20:35 | #1 | ||
Только только Костик отписал про эту траблу у себя на кресте.....
Сегодня тяну за лапку открывания багажника....???? никуя... вставляю ключ в личинку - поворачиваю.....никуя(((((( и так и сяк....короче тяга слетела с замка, трос тоже слетел.....багажник намертво закрыт.... Самая задница в том что: встроен короб сабвуфера в полку - и не малый!, далее после него вертикальный подиум под уси!!!!!!! в самом багажнике - хлама хоть упейся! Задняя оптика только что была отпалированна.....короче - завтра болгарка и((((((((((((((( .ЛЯ!!!!! каждый день сплошной попандос!!!!! то редуктор не подходит, то проводка, то одно то второе!!!!!!!!!!!!!!!! ...ЛЯЦКОЕ ТУРЭРОСТРОЕНИЕ!!!!!!!!!!!! Подскажите хоть скока она стоит? вина моя....когда после жестянки собирал - видать на сопли там все поставил, а вчера когда закрывал - то внутри походу кулак поворотный с тормозами нажали на личинку((((((((
Sx90 2.5TT ат был
25.02.2009, 22:35 | #2 | ||
здесь кто-то писал что отломав среднюю часть заднего фонаря, где дырка с личинкой там видны болты крепления замка, в них пропиливаешь пазы под отвертку "-" и выворачиваешь болты крепления личнки внутрь, она проваливается и открывает доступ к тяге замка... а там подцепить не сложно... итого средняя часть только страдает...
почитай, недавно обсуждали как открыть малой кровью...
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
25.02.2009, 22:38 | #3 | ||
вот цитата, автор Питон_сколькототамцифр 8))
Решился на кардинальные меры. приготовил болгарку... думал вырезать заднюю часть стенки багажника с замком. чтоб добраться до замка нужно снять среднюю часть заднего фонаря. Сначала думал разбить, но потом взял мощный шпатель, вставил в шель между правым фонарем и средней частью, и орудуя ка рычагом отжал и вынул середнюю часть. прикинул где замок, нарисовал карандашиком где буду резать...и тут случайно взглянул на личинку замка. крепится она двумя болтиками к задней стенке, но изнутри багажника. снаружи только концы болтиков торчат...меня осенило! взяв обломок ножовочного полотна пропилил шлиц под отвертку в болте и взяв тонкую отвертку аккуратно выкрутил болты внутрь багажника. Личинку вытолкал внутрь. в открывшемся отверстии нащупал тягу идущую к замку от личинки. потянул ее и...вуаля!!! багажник открылся!!!! Радости предела небыло!!! изучил причину : колесо лежавшее в багажнике терлось об заднюю стенку и каким-то образом сдернуло пластиковый фиксатор тяги на личинке замка, от тряски тяга отсоединилась.))))
26.02.2009, 06:27 | #4 | ||
Пилить болгаркой это просто зверство!! Почитай в разделе "проэкты" отчет RusCat он сталкивался с такой проблемой, решил с помощю лючка бензобака, на крайний случай возми отвертку помощнее и сверни личинку.
MarkII JZX93 1JZ-GE АТ был
ARISTO JZS147 2JZ-GTE АТ была SUPRA JZA80 2JZ-GE MT была СHASER JZX100 1JZ-GTE МТ был СHASER JZX100 1JZ-GTE АТ есть |
26.02.2009, 07:01 | #5 | ||
ещё один
26.02.2009, 13:21 | #6 | ||
уже, видимо, афтар ушёл резать болгаркой
26.02.2009, 13:24 | #7 | |||
зы выложи фотку, пжл своего марка с хрустальными фарами |
26.02.2009, 13:54 | #8 | ||
viewtopic.php?f=43&t=32264
это про открытие богажника через лючек бензобака...
26.02.2009, 16:33 | #9 | ||
эх...блин....БОЛГАРКА!
1) встроенный короб сабвуфера в полку емкостью свыше 35 литров!!! - ящик зверский. 2. после него (короба) стоит вертикально - подиум под уси (от крыла до крыла) - тоесть через лючок бензобака я вообще никак не добирусь! или мне придеццо ломом через лючок прошибать подиум. 3. на стенке (где сам замок) лежит поворотный кулак с диском и тормозом - и кулак прижимает "фальшпанель" задней панели!!! тоесть вообще анриел до замка лезть чем то! 4. лечинка тут не причем - тяга осталась на лечинке.....
Sx90 2.5TT ат был
26.02.2009, 17:15 | #10 | ||
А как на счёт выкрутить тяги крышки багажника из салона....вродь тоже кто-то так спасался
26.02.2009, 20:26 | #11 | ||
Полка с сабом (из 22х мм фанеры) прикручена наполовину изнутри (тоесть из багажника)((((((((((((((((( под полкой петли.
да лан.....я особа уже не переживаю....краска есть....осталось узнать цену крышки со спойлером.
Sx90 2.5TT ат был
26.02.2009, 20:30 | #12 | ||
да хер с ней с личинкой, когда личинку вытолкнешь внутрь будет доступ к замку!
27.02.2009, 06:53 | #13 | ||
Махх
нормуль хрусталь.Как светит? гораздо лучше стоковых? свет не рассеивается? зы я б ещё ресницы наклеил зы2 ссори за оФФ |
27.02.2009, 18:15 | #14 | |||
27.02.2009, 23:56 | #15 | ||
выбор пал на крышку(((((((((((((..
полку пилить нереал! - стружка и опилки полетят на потолок - тот в свою очередь переклеен (перепрошит)......пробовал открутить петли (доступ сделал) - и никуя толку!....еси не считать что чуть не загамачил центральную вставку меж фонарей.... опять же говорю.....полка полкой...короб коробом...там на всю ширину багажника стоит подиум для усилителей музыкальных! его то как пробить? а фальш панель замка прижата кулаком поворотным - ее как оттащить? иначе не оттащив ее я к замку не добирусь!)))))).. вобщем ....распилил крышку.... итог - тяга осталась на личинке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тросик оборвало!... вариантов вскрыть замок в такой ситуевине - 0!!!......ищу крышку багажника со спойлером!... ЗЗЫ краска лежит дома, сама покраска и подготовка меня вообще не волнует (как финансово так и морально!).....просто обидно немного вышло что лишнюю таньгу выкину.
Sx90 2.5TT ат был
28.02.2009, 00:00 | #16 | ||
сочувствую, мужик
Были:
28.02.2009, 04:04 | #17 | ||
Banzai
Руки не тряслись резать болгаркой Сочувствую Dodge viewtopic.php?f=4&t=40637 одна из тем про оптику
28.02.2009, 05:21 | #18 | ||
Стал задумываться о прикулибивании второго тросика(запасного,на всякий пожарный),хотя и первый чо та не хочет открывать....Нафиг,нафиг такие приключения
28.02.2009, 14:44 | #19 | ||
стоит слесарь в спецовке...нервно курит...потом резко берет болгарку идет к белому авто и без всяких колебаний начинает резать крышку.....
смотрим с другой стороны - заходит с утра клиент и начинает наблюдать всю вышеописанную картину от и до)))))))).....картина была офигеть...клиент смылся нафиг! ))))))).... резать не жалко (рано или поздно всеравно менять).
Sx90 2.5TT ат был
28.02.2009, 15:02 | #20 | ||
Ну на мой взгляд ты погорячился резать крышку! Слишком много потерь.
Дырку надо было высверлить в крышке или замок высверлить, чтобы доступ к тяге открыть, а там уже махиначить с тягой. Дырку потом заварить и закрасить. Но это мое мнение по этому поводу, ну а ты тоже молодец-безкомпромиссный Сказал -как отрезал, Красаво
Буратино был тупой,тупой как дрова!
Чайзер 100. Крышка багажника. | iphone | x100 | 22 | 13.11.2013 22:07 |
Крышка багажника. | Botsman | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 23.01.2011 11:30 |
Крышка багажника | MarkoBaks | Электрооборудование кузова | 1 | 09.01.2011 05:58 |
Крышка багажника | Кост_я | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 31.01.2008 04:56 |
крышка багажника Mark2 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 19.01.2007 22:58 |
