26.02.2009, 14:57 | #1 | ||
Народ вчера ехал на своем марке в 90 кузове по ленинградке, и попал колесом правым передним в яму на 80 км, ударило так что аж по кузову отдало, после этого что то как то жестко этим колесом машина ямки проходит,а именно такое ощущение что при попадание в ямку это колесо вообще никак не амартизирует, а именно когда проезжаю кочки то спереди справа такой звук когда в богажнике что то лежит и подпрыгивает на кочках. Что обычно при таком ударе накрывается в подвески на что внимание обратить.
Mark II 1994 GX90 1G-FE
26.02.2009, 16:41 | #2 | ||
колесо,стойка,пружина.
26.02.2009, 16:51 | #3 | ||
Порвал резинку на реактивном рычаге, мож и сам рычаг погнул.
27.02.2009, 06:37 | #4 | ||
Реактивный рычаг и резинка для него дорого стоят? И можно ли менять пружины передние не по парам?
27.02.2009, 18:36 | #5 | ||
ну насчет стоек стабилизатора, втулок стабилизатора, тяги стабилизатора , просто залезь под машину да посмотри - увидишь... ну а по серьезному, может стойку пробил, меняются парами. Без вариантов.
01.03.2009, 03:44 | #6 | ||
опасны такие ямы. Люфты в шаровых после такого только так появляются
я не знаю сколько надо усилия приложить, чтобы реактивную тягу погнуть, скорее рулевую тягу погнёшь.И ещё от таких ударов пружине тоже ни чего не будет (только если машина полностью загружена, да и то, сомневаюсь).На стойке имеется отбойник. Ну что стойку после такого можно выкинуть эьл 90% |
01.03.2009, 11:21 | #7 | ||
ПОПАДАЛ В ЯМУ, ЗАГНУЛ ТОЛЬКО РУЛЕВУЮ ТЯГУ.
МАРК2 TOURER S
05.03.2009, 07:05 | #8 | ||
спасибо мужики пробил стойку ибо с управлением в порядке все, вибраций нет и в стороны на 140 не кидает а вот когда едешь по ребристой поверхности чувствуется как пробивают задние стойки их 100% под замену и как раз та передняя которой в яму попал!
05.03.2009, 08:56 | #9 | ||
Пролетал на полном ходу колодец и леж.полицейских.Тьфу3раза,но на шаровых нисказалось никак.Стойки тожевроде уцелели-подтёков нет.Но какой-то,малонапрягающий звук есть.ХЗ может он и раньше был.
Шатает морду при наезде одним колесом на неровность. | Leop01D | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 18.09.2015 19:29 |
Ударился колесом, тугой руль, подскажите пожалуйста. | Hoi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 19.11.2012 06:06 |
Приложился к бордюру колесом | Elvis FoRever | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 02.02.2011 05:20 |
Проблема с рулевым колесом | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 24.02.2005 14:54 |
