05.02.2006, 04:40 | #1 | ||
Сегодня когда завел двиг начал троить открутил свечи посмотрел 5 и 6 свечи от радиатора в масле.
Вот думаю менять прокладку крышки клапанов. Кто нибудь менял? Если самому менять сложная работа? В кратце так: открутить болты и сменить прокладку на новую? Добавлено спустя 12 часов 34 минуты 23 секунды: извините модеры не воспользовался поиском и создал существующую тему ! можете удалить топик
05.02.2006, 12:45 | #2 | ||
Меняй прокладку крышки клапанов. Трудности-неудобства могут быть при откручивание дальних гаек те что ближе к салону.
05.02.2006, 13:34 | #3 | ||
заменил прокладку с которой явно текло масло правой крышки т.к в магазине не была только 1 прокладка и на одну сторону. Намазал немного герметика. работа действительно геморная т.к болты могут ломаться если сильно затягивать завтра поездю немного и посмотрю будет течь или нет т.к прокладка немного другая оказалась от 1JZ 95го года
06.02.2006, 06:38 | #4 | ||
у меня вообще почти все колодцы полные были, единственное интересно можно ли эти прокладки в Москве найти.
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
06.02.2006, 10:55 | #5 | ||
Ну так эта, меняли мы прокладки на крышках. Тока на фото видно, что свечи ты не доставал (и катушки стоят, и провода на них) Мы снимали всё. Провода в сторону, шоб не мешались, убирали. Тоже масло было в колодцах. Такие трещинки даж не знаю о чем говорят. Грязька изнутри на крышках тоже такая была, помыл ацетоном. Герметиком ничего не мазали, когда ставили. Прокладки заказывал на эксисте.....
Блин, я писал про это, даж фоты выкладывал....по - мойму..... |
06.02.2006, 17:17 | #6 | ||
да запуататься можно в этих проводах если снимать ацетоном не мыл...
07.02.2006, 08:46 | #7 | ||
у мя тож масло в колодцах и сколько прокладки под кл. крышку стоят?
Кончилась подпись
07.02.2006, 09:03 | #8 | ||
DON, рублей по 300
шесть по 0.5
07.02.2006, 11:47 | #9 | ||
В Японии около 400 рублей / шт.
07.02.2006, 17:09 | #10 | ||
я брал за 350р одна только была... хорошо что от той крышки которая масло пропускала. Поездил немного открыл крышку посмотрел вроде сухо еще надо поездить чтоб затянуть болты если что
08.02.2006, 06:15 | #11 | |||
Цена в долларах на Эксисте, по ней и брал. А, хотя для двига с ВВТи может быть и разные. |
08.02.2006, 12:22 | #12 | ||
ober, нет не одинаковые примерял
08.02.2006, 16:45 | #13 | ||
unknown, - не сорви болты ... у них свой момент затяжки ...
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
08.02.2006, 17:18 | #14 | ||
Vector, да было дело один уже сорвал впредь буду осторожным
Масло в свечных колодцах. Не крышка клапанов. | S534 | Двигатель | 20 | 16.06.2014 21:49 |
масло в свечных колодцах...((( | Y10 | Двигатель | 14 | 13.11.2012 11:16 |
1JZ-GE VVTi - масло в свечных колодцах 1 и 2 циллиндров - ис | Кляйн | Двигатель | 6 | 18.02.2010 15:36 |
Масло в свечных колодцах на 1jz | a-cher | Двигатель | 18 | 17.08.2008 07:03 |
Масло в свечных колодцах | Northerner | Двигатель | 16 | 05.02.2006 04:46 |
